Старый 01.09.2008, 08:55   #1
CasperSKY is offline
CasperSKY
Axapta Retail User
Аватар для CasperSKY
Axapta Retail User
53 / 10 (1) +
Отмена закрытия склада, или есть варианты ?
Всем привет, вообщем получилась такая ситуация - в течени полутора месяцев закрывали склад(закрыти и коррекция), 6 закрытий прошло успешно, но бухгалетрия неожиданно узрела, что сумма реализации одного из магазинов неверная, ее сторнировали, но разнести новую сумму акса не дает так как слад закрыт, как быть в данной ситуации, отменять закрытия - вариант но это очень долго, бухгалтерия плачет, что нет столько времени, может есть еще какая нибудь возможность.
Старый 01.09.2008, 11:56   #2
Сообщение от CasperSKY Посмотреть сообщение
Нет, если закрыли то закрыли.
Чтобы не наталкиваться на подобные грабли, сначала надо пересчитывать, и только после проверки закрывать. Минус у такого подхода - без закрытия пересчеты не ускоряются.
Старый 12.11.2008, 01:11   #3
Zabr is offline
Zabr
Axapta Retail User
1,202 / 345 (14) ++++++
Если сторнировали корусовской функцией, то её можно легко доработать, чтобы сторнировка документов закрытого периода проходила первой открытой датой, и исправляющий документ тогда тоже расзносить этой же первой открытой датой. Это корректно с точки зрения бухучета, на что имею подтверждение нескольких главбухов.
Но поскольку в Вашем случае сначала сторнировали, а только потом закрыли, то остается только разнести новую правильную реализацию, но уже в открытом периоде.Возможно, потребуется на этот счет бухгалтерская справка о том, почему так произошло - уточните у своего главбуха. Не отражать реализацию вообще - нельзя, нарветесь на штрафы от налоговиков.
axapta retail, ax3.0
И снова закрытие склада... Apriori DAX: Функционал 3 21.01.2008 10:03
Что то не понятное при закрытии склада visual DAX: Функционал 4 04.07.2005 09:54
Финансовые проблемы при Закрытии склада Владимир Ю. DAX: Функционал 6 28.06.2005 20:00
Есть ли возможность вызывать код с вышележащих слоев ? FishLog DAX: Программирование 5 07.09.2004 17:24
Есть ли возможность вызывать код с вышележащих слоев ? FishLog DAX: Программирование 0 07.09.2004 13:39
Часовой пояс GMT +3, время: 10:03.
