Старый 01.09.2008, 18:11   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Вопросы по установке ядра 3.0 SP5
Правильно поняла порядок установке ядра
1. Установка Axapta EE SP5 (меня смущает, что \Documentation\Country Features нет России и не работает N:\_Axapta\Axapta 30EE SP5\Documentation\Installation Guide - может кто даст ссылку где читать об этом - доступ на ресурс клиентов Аксапты есть)
2. Что мне делать с EE SP5 FP1\Application\Appl - там лежат меточные файлы? я так поняла. Нужны ли они мне вообще? Аналогичный вопрос про FP2 and HF1
Старый 01.09.2008, 19:01   #2
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Arahnid
Сначала ставим пакетом обновления 5 (SP5) для всех стран
потом
Microsoft Axapta 3.0 с пакетом обновления 5 для Восточной Европы
и
Пакет обновления 5 для Microsoft Axapta 3.0 – Пакет дополнений 1, Россия
Меточные файлы нужно обновить. Я думаю ваши меточные файлы это уровень cus или usr слоя.
Надеюсь у Вас небыло много доработок. А то СП так мягко не встанет.. придется еще свой код подгонять под СП5. Иногда так и бывает кстати. Приходится ставить чистую Аксапту и все проекты прогонять, и смотреть нет ли чего такого что СП принес. Частые доработки клиентом модулей аксапты делаю установку СП почти не возможным.
не забудьте прочитать:
ВАЖНО. Перед установкой пакета обновления 5 для Microsoft Dynamics AX 3.0 прочтите также приложение1 и приложение2 к файлу «Readme» для пакета обновлений 5 (SP5).
Последний раз редактировалось Poleax; 01.09.2008 в 19:26.
Старый 01.09.2008, 19:19   #3
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
По фразе
вложил файлик zip
так нет для русского ни чего такого. Надо смотреть в ...SP5 FP1\Documentation\V30_SP5_FP1\Country features\Russia\
на странице загрузке СП об этом написано:
В этом обновленном слое DIS был переработан и унифицирован ряд функций для нескольких стран Восточной Европы.
Список общих функций:
* Функция “списка официальных названий”
* Новая настройка для преобразования чисел в литералы
Список функций для страны
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
* Настройка финансового года для методов амортизации налогов
ЛАТВИЯ
* Отчетность об НДС содержит суммы с отрицательным знаком
* Сведения об оплате в латвийских накладных
ЭСТОНИЯ
* Отчет ЕС по НДС
ПОЛЬША
* Изменение метода амортизации уменьшающегося баланса основных средств
* Макет печати накладной покупки – поле скидки суммы в строке
ЛИТВА
* Преобразования чисел в слова для LT
* Операция получения наличных для LT
* Операция расходования наличных для LT
ВЕНГРИЯ
* Средний курс валюты
Пакет загрузки содержит как пакет дополнения 1 для России, так и восточноевропейский слой DIS/DIP в Microsoft® Axapta® 3.0 с пакетом обновления 5
Тип файла: zip Installation Guide.zip (46.4 Кб, 100 просмотров)
Старый 01.09.2008, 19:29   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Сообщение от Arahnid Посмотреть сообщение
Вы чего собрались делать-то? Переходить на приложение SP5 или же на ядро SP5? Если только на ядро, то возьмите дистрибутив AX 3.0 SP5 EE, там есть каталоги Setup\Client и Setup\Server, поставьте оттуда ядро, затем возмите дистрибутив AX 3.0 SP5 EE FP1, там есть каталог SP5 FP1\Client\Bin\ с обновленными ktd-шками - перезапишите ими то, что получилось после обновления ядра (на клиентах и на сервере). Зачем вам обновлять меточные файлы приложения и вообще что-либо, связанное с приложением?
Старый 03.09.2008, 12:13   #5
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Я же написала тему "Вопросы по установке ядра 3.0 SP5"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Мы не будем обнавлять само приложение. Только ядро.
Приложение, как я поняла из предыдущей темы подвергается изменениям немного - добавляется один реквизит в таблицы. Я так поняла, что надо просто будет запустить глобальную компиляцию и уж потом синхронизацию. И все. Я надеюсь больше ничего не понадобиться.
И насколько я понимаю , директория Application вообще при обновлении никак не задействуется, в ней ничего абсолютно не меняется?
Последний раз редактировалось Arahnid; 03.09.2008 в 12:20.
Старый 03.09.2008, 12:24   #6
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Arahrid Не волнуйтесь. Ваш вопрос был не понятен. Спрашиваете про ядро, а сами по путно задаете вопросы про приложение.
По ядру.
Kernel Rollup 3 для DAX 3.0 Его можно скачать отдельно и установить. Работает с Axaptой от SP4 и выше.
Жду интересного рассказа о проведенные тестовых испытаний.
Старый 03.09.2008, 12:31   #7
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
У меня еще вопрос встал, а как программа узнает, что нужно добавить реквизит в базу данных. Это будет откуда ему понятно?
Вы уж извините, ну просто решила семь раз отмерить, а потом установить.
Старый 03.09.2008, 12:37   #8
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Устанавливая KR3 вы заменяете код. При компиляции(синхронизации) которого и происходит сравнение с БД. если чего не хватает, то БД просто дополняется. Грубо говоря приводится в подобие образу БД который заложен в приложении.
В данном случае Приложение можно понимать,как стопку слоев в которой и есть код нового ядра.
Старый 03.09.2008, 13:59   #9
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Ну подождите, код приложения я не заменяю. Только Client and Server. Откуда же появляется новый реквизит? Из какой папки после установке?
Старый 03.09.2008, 14:56   #10
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
gl00mie
если вопрос про RecVersion то он в ktd и присутствует. Это целый новый механизм версионности добавился, как работает - никто точно не знает
Старый 03.09.2008, 15:59   #11
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
После замены ядра нужно сделать синхронизацию с БД. Вот тогда и появится поле recversion. Компиляцию приложения лучше тоже сделать.
KR3 нам не понравился - АОС больше падает, и вообще субъективно хуже работает - откатились на KR2.
Старый 08.09.2008, 18:43   #12
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Все получилось на тестовой, дополнительное поле добавилось. База открывается, данные в нее записываются и удаляются.
Для уверенности делала компиляцию, а не только синхронизацию.
Скоро будем на боевой базе все делать.
ax3.0
Upgrade с AX 3.0 SP2 до AX 3.0 SP5 KR2 vallys DAX: Администрирование 14 04.08.2008 11:31
Нашёл баг, причем очень похоже на баг ядра (SP5 FP2 KR2) Deep Dreamer DAX: Программирование 5 10.11.2006 18:04
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Обновление существующего приложения до SP5 SSA DAX: Администрирование 16 19.02.2003 18:14
Некоторые вопросы внедрения приложений. Часть 2 Михаил Ковалев DAX: Прочие вопросы 0 27.05.2002 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 00:53.
