Старый 03.09.2008, 15:50   #1
Cielo is offline
Cielo
3 вопроса в 1м
1)Duplicate Detection / Обнаружение повторяющихся записей
новое "правило обнаружения повторяющихся записей" для бизнес-партнеров с условием "Название организации" - "полное совпадение" по загадочной причине не находит существующие дубликаты, но если мы добавляем дополнительные условия (телефон или email - "полное совпадение") - всё прекрасно находится. судя по блогам и роликам на youtube, в англоязычных версиях таких проблем не наблюдается и дубликат запросто определяется только по названию.
2)Phone Call / Создать Звонок
У Звонка есть атрибут "Направление"(directioncode), со значением по умолчанию "Исходящие".
Если мы создаем звонок, находясь в Контактах, то поля Отправитель и Получатель [звонка] заполняются верно. Если мы ставим значение по умолчанию "Входящие", то значения полей Отправитель и Получатель не меняются местами, что является ошибкой. Это решение заменяет одно из полей на null, что тоже не радует совершенно (хотя явного присваивания в коде нет).
надеюсь, кто-то сталкивался с подобными проблемами и подскажет в какую сторону копать
3) Есть задача отражать дни рождения сотрудников (Контактов) в календаре. как это можно реализовать?
Старый 03.09.2008, 16:04   #2
Cielo is offline
Cielo
Насчет третьего, как вариант - создать workflow, который при изменении или создании Contact.birthday будет добавлять встречи на весь день на ближайшие 5 лет, но может есть более адекватные варианты?
Старый 03.09.2008, 16:25   #3
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
сделайте как в вашем примере, только присвойте одно из полей переменной , а затем сделайте переприсваивание
За это сообщение автора поблагодарили: Cielo (1).
Старый 03.09.2008, 16:42   #4
Aleck is offline
Aleck
1,061 / 174 (8) ++++++
В каком календаре? если у пользователя в аутлуке, то достаточно поставить клиента и синхронизироваться по контактам. Аутлук сам напоминания расставит.
Старый 03.09.2008, 17:30   #5
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Сообщение от Cielo Посмотреть сообщение
1) Эта проблемма описывалась, вся загвоздка в названии атрибута. У организации есть два атрибута - name (название организации), yominame (тоже название организации). переименуйте отображаемое имя атрибута yominame (например назв.орг.) и все у Вас получится.!
3)Это календарь сервиса, зачем туда тянуть ДР сотрудников?
Старый 03.09.2008, 18:02   #6
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
1) просто сталкивался, ничего сказать не могу
2) см.1))
3) а Вам не подойдет вариант написания своего каледарика, тыркнул на конкретную дату(По умолчанию есессно текущая дата), вывелся список клиентов, тыркнул на клиента перешел в карточку посмотреть подробности. В свое время делали примерно такое, не так уж плохо и получилось.
По поводу синхронизации контактов, скажу одно "но": А если я не хочу чтобы контакты в аутлук лились? (В аутлуке есть одна прекрасная кнопочка: выделить все контакты, а потом переслать на внешний ящик, как то с безопасностью не хорошо).
Старый 03.09.2008, 18:20   #7
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
По поводу п1 - см. Сабитов + можно делать правила на английском интерфейсе. В нем name и yominame различаются
Старый 03.09.2008, 19:22   #8
Cielo is offline
Cielo
огромное спасибо за ответы!! буду разбираться )
Часовой пояс GMT +3, время: 03:22.
