Старый 09.06.2003, 12:28   #1
sk45 is offline
sk45
? Длина имени пользователя
В Axapta имя пользователя ограничено 5 символами. Существует ли возможность увеличить данное поле без перепрограммирования? Насколько чревато модификация данного поля?
Старый 09.06.2003, 22:32   #2
тип пользователя userId.
Это системный тип - недоступный разработчикам. По крайней мере штатными средствами.
Увеличивать его не стоит.
Поскольку идентификатор пользователя записывается во все записи таблиц, у которых установлен параметр CreatedBy, ModifiedBy.
Сейчас записывается до 10 байт. В каждую запись таблицы!
Увеличение этого поля приведет к тому, что потенциально каждая запись таких таблиц увеличится.
Обычно этот признак включают как раз у больших таблиц, чтобы разобраться и наказать кого попало Т.е. потеннциально незначительно увеличив размер этого типа можно получить значительное увеличение базы.
Наоборот, надо стараться давать как можно более короткие идентификаторы пользователям.
Старый 10.06.2003, 15:09   #3
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
А если очень хочется удлинить с точки зрения пользователя, который входит в систему - то есть финт. Поиграть (в версии 3.0) с первым параметром "параметров пароля". Тогда система будет требовать при входе не код пользователя в Axapta, а код пользователя или даже имя пользователя Windows NT, который можно сделать длиннее.
Старый 10.06.2003, 16:07   #4
Хм... Если нужно поиграть для пользователя...
То можно еще вводить в параметры пользователя сетевое имя пользователя.
Тогда Аксапта вообще ничего спрашивать не будет
HRM,склонение ФИО и все все все OmenSore DAX: Функционал 22 09.02.2009 17:08
Максимальная длина типа String в DAX 4.0 alex55 DAX: Программирование 31 29.01.2009 15:33
Старт АОС от имени пользователя egorych DAX: Администрирование 5 19.09.2007 12:52
Меню пользователя :( leshy DAX: Функционал 1 21.01.2005 11:37
Сетевое имя пользователя Dron AKA andy DAX: Администрирование 2 04.06.2003 20:53
Часовой пояс GMT +3, время: 07:29.
