Старый 17.09.2008, 12:37   #1
Venera is offline
Venera
Переход с неячеистого склада на ячеистый.
Добрый день!
Коллеги, мы в цейтноте (запуск скоро и все такое), мозги набрекрень, посему прошу коллективного мнения со стороны.
Была Аксапта 3.0, функционал без WMS, по номенклатуре отслеживалась аналитика "Склад".
Будем делать подключение WMS-овского функционала (допиленного), с подключением аналитик: номер партии, код паллета, конфигурация, ячейка. Запуск планируется делать на существующей Аксапта 3.0 с присоединением к ней допила.
Мы хотим решить вопрос со складскими остатками (имеющимися в старой системе на неячеистых складах) ТРАНСФОРМАЦИЕЙ. Как именно планируем делать:
1. По номенклатуре, которая будет WMS-овской, меняем группу складской аналитики на нужную (с включенными доп. аналитиками). При этом по новой группе складской аналитики ставим ПРОПУСК ДЛЯ РАСХОДОВ.
2. Журналом "Перенос" изменяем аналитику по данной номенклатуре:
опции ИЗ:склад - "НЕячеистый",
номер партии - не заполняем,
код паллета - не заполняем,
конфигурация - по умолчанию из номенклатуры,
ячейка - не заполняем.
опции НА:склад - "Ячеистый",
номер партии - заполняем по данным инвентаризации,
код паллета - заполняем по данным инвентаризации,
ячейка - заполняем по данным инвентаризации.
3. Снимает с новой группы складских аналитик ПРОПУСК ДЛЯ РАСХОДОВ.
ВОПРОСЫ: Все корректно мы решили сделать? Не будет ли траблов при закрытии склада?
Есть щемящее чувство, что что-то беспокоит, на уровне того, что накопилось в голове, но сформулировать не получается.
Кто как решал данную проблему? (переход с неячеистого склада на ячеистый).
Старый 17.09.2008, 12:51   #2
Сообщение от Venera
Да.
За это сообщение автора поблагодарили: Venera (1).
Старый 17.09.2008, 13:06   #3
Сообщение от Venera Посмотреть сообщение
Да.
Только до снятия галочки настоятельно рекомендуется закрыть склад, чтобы все складские проводки с пустыми ячейками были закрыты. Если у вас останутся незакрытые остатки с пустыми ячейками, то в себестоимости будет чехарда. Особенно при возвратах.
Старый 17.09.2008, 14:05   #4
Venera is offline
Venera
СПАСИБО!!!
wms, ячеистый склад, ax3.0
Пополнение основного склада George V. Tavrizoff DAX: Функционал 4 20.03.2007 13:47
Закрытие склада. Параметр "Спецификация" DenWolf DAX: Функционал 0 05.06.2006 14:46
Финансовые проблемы при Закрытии склада Владимир Ю. DAX: Функционал 6 28.06.2005 20:00
Бизнес-процессы склада в Аксапта Sirius DAX: Функционал 6 02.03.2004 18:52
Часовой пояс GMT +3, время: 12:50.
