Старый 01.10.2008, 12:28   #1
SergeyV is offline
SergeyV
Workflow: проверка на уникальность при автоматическом создании Lead'a
Здравствуйте.
Существует определенный процесс, который при нажатии на кнопку Track in CRM в Outlook создает Activity - E-mail, создает нового Lead'a и складывает пришедшее письмо Lead'у в History.
Сделано по мануалу - http://blogs.msdn.com/crm/archive/20...-workflow.aspx
Существует задача - необходимо исключить создание новых Lead'ов с повторяющимся E-Mail. Т.е. все письма складываются под существующего, а в случае отсутствия Lead'a с таким E-Mail создание нового.
Я пытался реализовать эту функциональность при помощи только Workflow, пока не получилось. Может кто-то из присутствующих встречался с такой задачей и может подсобить?!
P.S. MS CRM 4.0
Сергей Вишняков
Старый 02.10.2008, 07:19   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Можно создавать и регистрировать свои ф-ции workflow. Например такие, которые произведут необходимые проверки на уникальность. Вам надо почитать SDK, там есть раздел посвященный данному вопросу. Я бы реализовал так: производится поиск по базе, после чего возвращается объект типа Lead. Если он не NULL - значит интерес уже есть, прикрепляем письмо к нему, если нул - создаем новый Lead и проделывем те же действия.
Старый 02.10.2008, 13:33   #3
SergeyV is offline
SergeyV
Я нашел уже готовое решение, надо только его прикрутить как-то... так как никогда этого не делал придется помучаться немного. Если кому интерестно http://blogs.msdn.com/ukcrm/archive/...ow-update.aspx
Сергей Вишняков
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Lead Assignment, Territory Management and follow-up Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 02.04.2009 02:05
Ошибка при публикации Custom Workflow Ti1 Dynamics CRM: Разработка 1 13.03.2009 15:50
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM: Round Robin Lead Assignment Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.02.2009 11:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Workflow E-mail Utilities Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 16.12.2008 23:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM 4: Waiting Workflow VS Windows Service Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.10.2008 00:06
Часовой пояс GMT +3, время: 18:15.
