Старый 15.10.2008, 15:34   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Получить путь в главном меню
Как по имеющемуся tableId (соответственно, имеем dictTable и его formRef), получить путь в главном меню к этой форме? Реально вообще, ну, пусть для простоты будем считать, что известен верхний узел, например, Ledger?
Старый 15.10.2008, 15:42   #2
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Бежим по
\Menus\Ledger
вытаскиваем MenuItem из свойств.
Находим MenuItem в АОТе, смотрим ObjectType ObjectName - если совпало, то замечательно
Имейте ввиду, ссылки из главного меню может и не быть.
ЗЫ Думать будет долго.
ЗЗЫ Посмотрите Sidax
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (1).
Старый 15.10.2008, 15:51   #3
См. также
Нужна помощь добровольцев по созданию инструментов на Х++ для переводчиков
http://erpkb.com/MazzyMazzy/Sdelat%2...MenjuPoPutiAOT
Старый 15.10.2008, 16:01   #4
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Спасибо за помощь!
Старый 15.10.2008, 16:04   #5
это не помощь
это была ссылка на аналогичную хотелку
Старый 15.10.2008, 17:11   #6
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Ну, если ты имеешь formRun, то ты прям из него сразу можешь получить formRun.args().menuItemName()
Но это только в том случае, если форма открыта именно из меню.
Если же она открыта из другой формы - там уже сложнее - если необходимо прослеживать, откуда открыта форма, кто родитель, и откуда он был открыт.
И не совсем понял, при чем здесь dictTable...
документация
Evgeny Arlionak: Ссылки на главное меню: как получить? Blog bot DAX Blogs 2 02.02.2009 18:14
Как восстановить пункты в главном меню tolstjak DAX: Администрирование 2 28.01.2005 09:53
Работа с главным меню в Axapta Alexey DAX: Программирование 0 04.01.2002 23:31
Часовой пояс GMT +3, время: 17:37.
