Старый 18.06.2003, 08:47   #1
Антон Солдатов is offline
Антон Солдатов
Соучастник
Аватар для Антон Солдатов
386 / 27 (1) +++
Проблема: Переход с 2.5 на 3.0
Исходные данные:
Есть две инсталляции тройки. Одна "нулевая", т.е. устанавливалась с нуля и изменения вносил только я. Другая "общая" - ставилась поверх 2.5.
Проблема в следующем: при вызове формы BatchJournalType(Типы журналов пакетной обработки) происходит загрузка всех классов системы. В случае "нулевой" инсталляции все ОК. В случае "общей" вываливается ошибка "обьект не инициализирован" при вызове метода isAbstract класса DictClass. Доступа к исходникам этого класса нет, т.к. он системный. но проблема то, в принципе, понятна:
При переходе с 2.5 на 3.0 какие то из классов не были откорректированы, а обработка модификаторов abstract и т.д. в 3-ей версии поменялась.
Вопрос: может кто-то с подобным уже сталкивался? как лечили? классов много, анализировать каждый замучаюсь.. можно, конечно, попробовать отловить имя плохого(их) класса(ов) в методе загрузки всех этих классов.. Чем сейчас и займусь.. Но если кто поможет ускорить процесс - буду только рад.
Старый 18.06.2003, 10:17   #2
Антон Солдатов
Соучастник
386 / 27 (1) +++
поправка
1) проблема не в способе перехода с версии на версию, а в конфигурации системы.
в хорошем случае: 2-х звенка, в плохом: 3-х звенная архитектура. В зависимости от этого, метод инициализации формы делает то или иное.
2) В "плохом случае" иногда форма инициализируется нормально. Но это происходит очень редко.
обновление, ax2.5, ax3.0
Проблема с поиском в InventTrans после changeCompany (DAX4) Raven Melancholic DAX: Программирование 11 13.03.2008 14:02
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
После перекрытия JumpRef поля на DataSource в контекстном меню так и не появился переход к основной таблице. Кирилл DAX: Программирование 7 01.02.2007 11:42
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 01:31.
