Старый 21.10.2008, 14:32   #1
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Услуги в заказе.
Возможно ли стандартным функционалом, вместе с ТМЦ продать номенклатуру с типом услуга через один Заказ?Т.е. количество = 0, оставить только сумму.
Через накладные на услуги не подходит, т.к. трудоемко для пользователей, и необходимо иметь на все это одну счет-фактуру. Спасибо.
Старый 21.10.2008, 14:39   #2
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,298 / 239 (10) ++++++
Нет. Сделать можно для услуг группу складских моделей с разрешённым отрицательным количеством, например.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 21.10.2008, 15:00   #3
Pustik is offline
Pustik
Спасибо, в принципе подходит
Старый 22.10.2008, 08:39   #4
AraraT® is offline
AraraT®
158 / 106 (4) +++++
Насколько я помню, можно.
Необходимо для номенклатуры с типом "Услуга" задать соотв. группу складских моделей, т.е. без склада, ячейки и т.д., т.е. другими словами отключить количественный учет по аналитикам хранения.
При создании строки заказа можно будет указывать и количество и сумму.
Старый 22.10.2008, 10:23   #5
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Сообщение от Pustik Посмотреть сообщение
А чем не устраивают накладные расходы по заказу на продажу? И отдельной строкой пойдут в накладной, и вручную внести - не так сложно... Указать в шапочке заказа, указать сумму - и всё...
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
Старый 22.10.2008, 15:42   #6
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Сообщение от ikopyl Посмотреть сообщение
Это не наглядно, поскольку в строках заказа видно не будет.
Старый 22.10.2008, 15:49   #7
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
В самих строках отображаются фиксированные накладные расходы.
Чтобы оставить значения в форме накладные расходы по строке заказа после разноски - поставьте галку "С" - сохранить.
Старый 22.10.2008, 17:49   #8
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Я имел в виду, не отображаются вот прямо в окошке строк То есть что бы понять, что в данном заказе есть накладные расходы, пользователю придется еще куда-то дополнительно заходить.
Или я чего-то упустил/не понимаю?
Старый 22.10.2008, 20:36   #9
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Накладные расходы, включаемые в инвойс указываются в запросе Итоги.
Корректно ли списывать в Журнале платежей Поставщиков затраты на Услуги банка ? Aquarius DAX: Функционал 6 13.04.2007 21:59
Как включать налог в сумму по строке в накладной на услуги (клиенты)? concigliory DAX: Функционал 16 23.12.2004 13:59
Разные дебеты в одном заказе? UNRW DAX: Функционал 15 28.10.2004 14:36
Себестоимость продаж в заказе. soin DAX: Функционал 14 17.03.2004 13:30
Сторно накладных на услуги в Расчетах с Клиентами IgorK DAX: Функционал 3 20.01.2003 17:16
Часовой пояс GMT +3, время: 12:12.
