Старый 23.10.2008, 10:07   #1
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,500 / 1098 (40) ++++++++
Баг или фича в правах доступа
В очередной раз наткнувшись на него, решил записать на память.
В складских журналах можно настроить "Персональный журнал группы пользователей", указав какую либо группу. Мы обычно для этого создаем специальные группы только для такого использования. Так вот, если у пользователя ограничены права и он входит в такую группу, а у группы нет никаких прав, то функциональность "Персональный журнал группы пользователей" на такой группе не будет работать. Это связано с тем, что axapta из под этого пользователя не выбирает записи из UserGroupList по этому пользователю с группами без прав (JournalFormTable::valueUserGroupId()).
Для правильной работы надо дать какие либо права этой группе.
ЗЫ. Ax3
баг, журнал, права доступа, ax3.0
Edit-метод и Relation - баг или фича ? TasmanianDevil DAX: Программирование 9 20.11.2008 10:16
Резервирование. Баг или Фича? raz DAX: Программирование 8 10.04.2007 20:10
Баг при импорте форм... или фича? vallys DAX: Программирование 19 06.03.2006 10:09
Баг (Фича?) - Создание номенклатуры Yprit DAX: Функционал 5 29.06.2005 14:27
FormListItem.stateChecked() - баг или фича ? Андре DAX: Программирование 5 20.02.2003 14:25
Часовой пояс GMT +3, время: 22:01.
