Старый 18.06.2003, 16:32   #1
efim is offline
efim
Скидка по строке и многострочная скидка
Уважаемые коллеги у меня вопрос связанный со скидками в Аксапте 3.0.
Пример: Настраиваем скидку по строке для номенклатуры и для клиента (условия: если клиент покупает 10 шт товара А, то скидка 10 рублей) . Настраиваем многострочную скидку для этого же клиента и для группы номенклатур А, в которую включаем наш товар А (условия: если клиент покупает 10 шт. номенклатур из группы А то скидка 12 рублей). Все скидки активизировали. В параметрах модуля «Расчеты с клиентами» на закладке «Цены» в поле «Скидка»:
1. Устанавливаем «Максимум (По строке, Многострочная)»
2. Создаем заказ и в поле «Количество» строки заказа вводим 10 шт. и система автоматом изменяет значение поля «Чистая сумма», т.е. вычитает скидку по строке. Для расчета многострочной скидки мы должны нажать «Расчет» и указать многострочную скидку. Тогда система учитывая пункт 1 рассчитает многострочную скидку.
В выше приведенном примере мы можем не рассчитывать многострочную скидку(ну не хотим мы этого делать для данной закупки) и система возмет скидку по строке. Т.е. при обработке накладной сделает все проводки и т.д. Я считаю это правильно. Но как только мы изменяем условия в параметрах модуля «Расчеты с клиентами» на закладке «Цены» в поле «Скидки»:
1. Устанавливаем Минимум(По строке, Многострочная)»
2. Создаем заказ и в поле «Количество» строки заказа вводим 10 шт., система показывает в строке заказа в поле скидки значение 10 , т.е. скидку по строке, но при этом не изменяет значение поля «Чистая сумма», т.е. не вычитает скидку по строке. И при обработке накладной проводки не формируются, т.е. получается что система не учитывает скидку. Если конечно нажать расчет многострочной скидки, то система все воспринимает правильно. Но еще раз повторюсь что пусть настроены все скидки но в данном случае я хочу взять только скидку по строке.
СПАСИБО.
Скидка 100% в строке Заказа Anta DAX: Прочие вопросы 6 30.10.2008 12:03
Скидка - "Найти далее" AlexeyBP DAX: Функционал 13 11.08.2006 16:57
Скидка по оплате в предложении по оплате AlexeyBP DAX: Функционал 1 19.04.2006 10:57
Скидка по строке Dozer DAX: Функционал 8 05.04.2005 14:58
Скидка по закупке на отдельном счете ГК ans DAX: Функционал 1 03.02.2004 17:29
Часовой пояс GMT +3, время: 01:47.
