Старый 01.11.2008, 17:02   #1
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Можно ли завершить сессию на 2 уровневой архитектуре.
есть что то такое
testSession = new Session(item.data());
if (testSession)
testSession.terminate();
на кнопке завершить сессию в активных пользователях , но не работает ((
система двух уровневая без аос.(
можно ли в ней сделать завершение сессии, или нет?
Старый 03.11.2008, 17:17   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
есть что то такое
if (testSession)
А что значит "не работает"? Поясните пожалуйста более конкретно.
Всю жизнь работало и в двухуровневой системе, и с формы активных пользователей, и из кода.
f.e.:
static void Job178(Args _args)
    xSession    session;
    int         _sessionToKill = 16;
    session = new xSession(_sessionToKill);
    if (session)
        session.terminate();
Zhirenkov Vitaly
Старый 05.11.2008, 09:49   #3
propeller
359 / 29 (1) +++
не работает, значит не завершает сессию. может потому что это 2.5 акс. попробовал и программно номер сессии вбить. всеравно terminate() не завершил сессию.
ActiveX, где можно набивать текст? yooshi DAX: Программирование 1 16.12.2005 17:47
Книга Покупок можно ли не закрывать? asabin DAX: Функционал 1 18.11.2005 17:50
Можно ли в инамическом запросе использовать "group by"? yooshi DAX: Программирование 26 23.09.2005 16:35
Можно ли исп. switch задать диапазон для case ??? djoker DAX: База знаний и проекты 23 27.12.2004 15:28
Можно ли поменять налоговый код по проведенной закупке или накладной поставщика Голова 2уха DAX: Функционал 1 25.10.2004 11:51
Часовой пояс GMT +3, время: 01:14.
