Старый 18.11.2008, 11:18   #1
zhenek is offline
zhenek
? System.Workflow.Activities & Framework2
Насколько я понимаю без этого namespace собственные сборки для бизнес процессов не создашь. Но вот где добыть этот namespace?
Сейчас на сервере стоит 2-й framework, этот namespace упоминается в msdn только в 3 фраймворке. Получается надо обязательно ставить на сервер с CRM4 этот самый Framework 3, верно? Или же есть способ как-то написать свой код с помощью 2-го FW? Пожскажите пожалуйста
Старый 18.11.2008, 12:03   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Workflow появился в .NET 3.0. CRM 4.0 работает только с .NET 3.0. .NET 3.0 надо ставить на тот компьютер на котором вы производите разработку.
Старый 18.11.2008, 13:59   #3
zhenek is offline
zhenek
"CRM 4.0 работает только с .NET 3.0" эта фраза меня заставила задуматься. Действительно на сервере уже стоит FW3. Но тогда почему не могу найти System.Workflow.Activities.
Подскажите как его добавить в проект тогда?
В SDK написано Custom workflow activities must be built with Visual Studio 2005 and .NET 3.0. И первое и второе на сервере уже есть, а нужный namespace непойми откуда брать
Старый 18.11.2008, 14:59   #4
Артем Enot Грунин
Вероятно к проекту надо подключить нужную библиотеку!
Старый 18.11.2008, 16:33   #5
zhenek is offline
zhenek
Артем, я это понимаю, но какую? Как называется? И где она лежит?
Могу представить как вас надоели подобные вопросы, но полагаю раз вы это не раз делали, то ответ не займет много времени. Когда-нибудь и я буду отвечать на подобные вопросы
Старый 18.11.2008, 16:44   #6
Alexandr Zhuravlev is offline
Alexandr Zhuravlev
Microsoft.Crm.Sdk.dll
"Hello World!" 17 errors, 31 warnings
Старый 18.11.2008, 21:20   #7
Артем Enot Грунин
Сообщение от zhenek Посмотреть сообщение
А для начала почитайте SDK! Я подобные вещи не запоминаю даже. Всякий раз туда смотрю.
Старый 18.11.2008, 21:45   #8
zhenek is offline
zhenek
Alexandr Zhuravlev, указанная dll была в проекте, видимо не в ней искомое.
Артем, читал и читаю ... пока не нашел ответа ...
Старый 19.11.2008, 08:47   #9
Артем Enot Грунин
Если у вас машине где стоит VS установлен .NET 3.0, то библиотека System.Workflow.Activities должна быть в списке доступных. Попробуйте ее просто поискать!
Старый 19.11.2008, 09:36   #10
zhenek is offline
zhenek
Не вижу нужного, в других закладках тоже нет (по идее и не должно быть в других)
Миниатюры
Старый 19.11.2008, 10:38   #11
Alir is offline
Alir
zhenek
Я думаю у вас просто проект создан под 2й Framework (проект, в котором вы пишете код). Вам нужно скачать с сайта ms (к сож. сейчас ссылку не помню, если надо будет - помогу найти) расширения на VS2005 для .NET 3.0, чтобы у вас можно было в студии создать проект под 3й Framework.
Если не ошибаюсь, в проекте 2го Framework'а этот namespace не увидишь.
Старый 19.11.2008, 14:17   #12
Артем Enot Грунин
Согласен с предыдущим оратором. На вашем скриншоте все доступные библиотеки принадлежат второй версии фреймворка.
Старый 19.11.2008, 14:31   #13
zhenek is offline
zhenek
спасибо за совет, буду пробовать
Старый 20.11.2008, 13:27   #14
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Для того, чтобы без вопросов создать проект под 3 фреймворк нужна 2008 студия, а не 2005. В SDK об этом написано.
У меня 2008 студия. Полюбуйтесь на скриншот из неё...
Изображения
Последний раз редактировалось Likefire; 20.11.2008 в 13:38. Причина: Вставка иллюстрации
Ошибка при публикации Custom Workflow Ti1 Dynamics CRM: Разработка 1 13.03.2009 15:50
Проблема с установкои Email Router на CRM 4 Kosta100 Dynamics CRM: Администрирование 1 22.02.2009 14:00
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Workflow E-mail Utilities Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 16.12.2008 23:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Leveraging bulk delete jobs to manage System Job log records Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.11.2008 22:06
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM 4: Waiting Workflow VS Windows Service Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.10.2008 00:06
Часовой пояс GMT +3, время: 00:14.
