Старый 25.11.2008, 11:12   #1
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
SecurityKey и производительность
Есть следующий код:
SecurityKeySet  SecurityKeySet = new SecurityKeySet();
AccessType      accessType;
SecurityKeySet.loadUserRights(curuserid());
AccessType = SecurityKeySet.access(key);
который проверяет есть ли у пользователя права на ключ key или нет.
Данный код работает правильно, но очень сильно тормозит. Обычно работает 2-3 сек, но иногда доходит до нескольких минут. Лечится (чтобы опять стал работать 2-3 секунды) перезагрузкой компьютера.
В чем может быть причина такого странного поведения?
Подозреваю, что тормоза в методе loadUserRights, может права как-то не так настроены.
Есть ли какие-нибудь еще способы проверить права пользователя?
Axapta 3.0 SP3
Старый 25.11.2008, 11:18   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
hasSecuritykeyAccess(keyId, accessType)?
Зачем же все права подгружать, если надо только один ключ проверить?
Старый 25.11.2008, 11:20   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
А hasSecuritykeyAccess(securityKeyNum(Нужный ключ), AccessType::View)
не быстрее работает?
За это сообщение автора поблагодарили: Lucky13 (3).
Старый 25.11.2008, 11:32   #4
Lucky13 is offline
Lucky13
Да, действительно так быстрее работает. Класс SecurityKeySet для других целей предназначен.
Всем спасибо.
securitykey, производительность
Слетают SecurityKey. Что можно сделать? chanchala DAX: Программирование 9 16.02.2009 17:14
Таблица без SecurityKey egorych DAX: Администрирование 6 04.06.2007 18:17
Производительность БД при смене Recovery Model polygris DAX: Администрирование 7 19.01.2007 18:43
SecurityKey и Tab Damn DAX: Программирование 19 22.09.2006 17:47
Проблема с RLS и SecurityKey. oip DAX: Программирование 3 22.12.2005 17:26
Часовой пояс GMT +3, время: 01:29.
