Старый 01.12.2008, 15:31   #1
Evgenia_f is offline
Evgenia_f
Разные результаты работы отчета в VS и CRM
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, может, кто сталкивался. Делаю в VS отчет. Считаю количество действий сервиса, заведенное пользователями. Из отчета мне надо исключить пользователей определенного подразделения, которые тоже заводят дейсвия сервиса. Запрос вот такой:
select
CRMAF_ServiceAppointment.new_themaname,
CRMAF_ServiceAppointment.owneridname,
count(*) as kol
from FilteredServiceAppointment CRMAF_ServiceAppointment
where
CRMAF_ServiceAppointment.createdon>=@Report_Parameter_0
and CRMAF_ServiceAppointment.createdon<=@Report_Parameter_1
and CRMAF_ServiceAppointment.ownerid not in
(select CRMAF_systemuser.systemuserid from Filteredsystemuser CRMAF_systemuser
where CRMAF_systemuser.businessunitid='ffad702b-f982-dd11-b619-001517276357')
group by CRMAF_ServiceAppointment.new_themaname ,
order by owneridname,new_themaname
Запускаю отчет на выполнение в VS, все прекрасно. Цепляю его в CRM, запускаю, вижу пользователей всех подразделений. Что это может быть?
Старый 01.12.2008, 16:01   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Нет необходимости использовать префикс CRMAF_ для обращения к каждой таблице. Более того, часто это нежелательно. Существует поверье, что результат запроса по этому алиасу подменяется системой другим запросом - с проверкой безопасности. Попробуйте не использовать фильтрацию в подзапросе, думаю это исправит ситуацию.
Старый 01.12.2008, 16:17   #3
Evgenia_f
ура, заработало!!!
Спасибо, помогло
Старый 15.01.2009, 10:26   #4
Evgenia_f
Здравствуйте!
Вопрос тот же. Делаю в VS отчет. Считаю количество звонков. Вроде простецкий запрос:
select
CRMAF_PhoneCall.new_themename,
CRMAF_PhoneCall.owneridname,
count(*)
from
FilteredPhoneCall CRMAF_PhoneCall
where
CRMAF_PhoneCall.createdon>=@Report_Parameter_0
and CRMAF_PhoneCall.createdon<=@Report_Parameter_1
group by CRMAF_PhoneCall.new_themename,CRMAF_PhoneCall.owneridname
order by CRMAF_PhoneCall.owneridname,CRMAF_PhoneCall.new_themename
В VS считает правильно. Цепляю его в CRM, количество звонков существенно меньше. Причем если запускать в разные дни отчет на одном и том же периоде, количество звонков меняется. Подскажите, пожалуйста, где могла порыться собака?
Старый 15.01.2009, 10:43   #5
Артем Enot Грунин
Report_Parameter_0 и 1 - это календарики Report Services? Зачем тогда вообще нужна фильтрация CRM? Отключите ее и скорее всего все заработает нормально! У меня в некоторых отчетах была аналогичная проблема - кажется фильтрация CRM неадекватно отрабатывает, когда в запросе есть группироки
За это сообщение автора поблагодарили: Evgenia_f (1).
Старый 15.01.2009, 10:55   #6
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
Уберите фильтрацию, делайте выборку из Filtered.... (не вводите префиксы)
Старый 15.01.2009, 13:10   #7
Evgenia_f
Большое спасибо! Перемудрила с фильтрацией. Убрала, заработало
Мир CRM: Новости об одной из составляющих работы Dynamics CRM - Microsoft SQL Server Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.11.2008 06:18
Часовой пояс GMT +3, время: 11:31.
