Старый 09.12.2008, 18:50   #1
Ek@terin@ is offline
Ek@terin@
Проблемы при разноске отборочной накладной
Здравствуйте, товарищи!
Возникла проблема при разноске отборочной накладной в Заказе на покупку (в четверке, модуль Расчеты с поставщиками). Выдается ошибка: "Номерная серия Операция ГК по приходному ордеру не является непрерывной". В справочнике номерных серий аналогичной серии найдено не было, хотя все прочие - непрерывны. Что делать, как быть?
Старый 09.12.2008, 19:03   #2
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Это именно номерная серия - ищите, я уже н помню, в каком модуле попозже посмотрю.
Или уберите галку Разноски отборочной накадной в ГК (в параметрах или складских моделях).
Старый 09.12.2008, 19:20   #3
longson is offline
longson
Эта номерная серия называется "Операция по отборочной накладной".
Находится она в Расчет с поставщиками/Параметры/Номерные серии/Операции по отборочной накладной.
Отсюда перейдите в основную таблицу и ставьте галочку "Непрерывная"
Старый 09.12.2008, 22:05   #4
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Кроме указанной ссылки учтите, что данная серия может быть наследуемой от "Внутренняя отборочная накладная", то есть у Вас может в модуле расчетов с поставщиками именно "Операция по отборочной накладной" не заполнена, тогда смотрите на внутреннюю отборочную.
Кроме того, следует иметь ввиду, что данная номерная серия может входить в группу номерных серий, тогда, если в заказа на покупку указана конкретная группа номерных серий (вкладка Настройка, группа полей Разноска), то номерная серия может браться из указанной группы.
PS: ну, и как вариант, могут быть какие-то свои модификации, в которых группа может указываться в каком-то другом месте. Например, я видел приложение, в котором группы номерных серий привязывались к складам. Причем, приложение было модифицировано таким образом, что в складе нужно было указывать группу номерных серий, но проверки обязательности заполнения не было. В результате, сообщение об ошибке было аналогично Вашему, но имелось ввиду немного другого. В общем, если ошибка зависит от модификаций, то помочь здеь сложно. Можно только пользоваться известными способами локализации ошибок.
Старый 09.12.2008, 22:14   #5
Сообщение от Vals
УЗ этот модуль называется. Настройки\Параметры, первая номерная серия в списке.
За это сообщение автора поблагодарили: Vals (1).
Старый 09.12.2008, 22:33   #6
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Кстати, меня всегда мучал вопрос: исходя из чего, эту номерную серию, расположили в УЗ?
Старый 09.12.2008, 22:45   #7
Ну, типа М-4, приходный ордер, ближе к телу кладовщика, наверное.
Я так думаю.
Что на самом деле происходит в головах локализаторов... попробуйте попросить EVGL мемуары написать. Может тогда что-то прояснится .
Старый 11.12.2008, 16:06   #8
Ek@terin@
Благодарю всех, проблема была успешно решена, и накладная разнесена))
в пух и прах))))
Бухгалтерские проводки по отборочной накладной PMS DAX: Функционал 12 24.04.2012 13:45
Подмена аналитик при разноске отборочной накладной evv DAX: Программирование 9 01.12.2010 13:52
Повисание при разноски отборочной накладной Poleax DAX: Функционал 8 14.12.2007 12:46
Отчет по отборочной накладной Uma Turman DAX: Функционал 0 01.08.2006 12:57
Должностные лица в отборочной накладной Zveriok DAX: Функционал 4 27.01.2005 15:28
Часовой пояс GMT +3, время: 08:28.
