Старый 19.12.2008, 07:33   #1
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
Открыть jpeg
нужно программно по нажатию кнопки открывать картинку...как сделать???
Старый 19.12.2008, 08:15   #2
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
376 / 562 (19) +++++++
CompanyInfo
Посмотрите форму по пути - Основное\Настройки\Данные о компании - кнопка - "Логотип", по крайней мере в AX 3.0 в ней происходит установка логотипа компании
Старый 19.12.2008, 08:20   #3
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
О! вроди то что нада...спасибо... )
Старый 19.12.2008, 08:22   #4
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
а не...стоп...там просто жпг загружается в имейдж...а мне тупо файл открыть надо...
Старый 19.12.2008, 08:38   #5
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
Сообщение от V777 Посмотреть сообщение
Тогда наверное нужно юзать WinAPI::shellExecute()
За это сообщение автора поблагодарили: V777 (1).
Старый 19.12.2008, 08:50   #6
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
то что надо...спасибо...совсем уже все забыл со студенческой скамьи.., )
Старый 19.12.2008, 12:18   #7
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
немного другого плана но по той же задаче вопрос...
в LedgerJournalTrans добавил стринговое поле ExtendedDataType = FilenameOpen
на форму кассового ордера LedgerJournalTransRCash добавил табпейдж как положено закинул группу с этим полем из дата соурса...НО...
при открытии формы поле пустое хотя я и заносил путь к файлу до тех пор пока не нажмеш сохранить...после оно заполняется...почему не подскажете???
Старый 19.12.2008, 12:36   #8
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
А зачем так извращаться? Просто включите документооборот. Все сделано до вас!
Старый 19.12.2008, 12:41   #9
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
я понимаю что видимо этот совет умный но я спросил не об этом...спасибо...
Старый 19.12.2008, 13:23   #10
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
Проверь свойство DataSource на контролах
Старый 19.12.2008, 13:28   #11
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
да все указано...датасоурс указан...конкретное поле указано...все как всегда...а отображает значение только после нажатия сохранить...
Открыть дизайн формы в режиме Edit из кода arnold DAX: Программирование 11 27.11.2008 16:20
Не могу открыть объект в 1с. Tolikv DAX: Программирование 13 17.05.2007 09:41
Какие порты мне необходимо открыть на циске для axapta, для тонкого клиента. Maksim13 DAX: Администрирование 6 06.03.2006 12:54
Как программно открыть project? MaratRZ DAX: База знаний и проекты 2 04.08.2005 09:56
Как открыть форму с строками журнала Leha DAX: Программирование 2 27.08.2004 10:18
Часовой пояс GMT +3, время: 09:25.
