Старый 26.12.2008, 06:59   #1
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
Добавить строки в excel...
как правильно добавить строки в ексель???
в первой и второй строках ячейкам присвоены номера...между первой и второй строкой нужно добавить строку...
если делать через copy() и потом insert() то получается что имена ячеек переходят с первой строки на вставленную...
если просто insert() заменяется первая строка польностью...
Старый 26.12.2008, 08:55   #2
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
static void Job441(Args _args)
    ComExcelDocument_RU         excel = new ComExcelDocument_RU();
    COM                         doc;
    COM                         app;
    COM                         sheet;
    COM                         range;
    COM                         col;
    COM                         entireRow;
    excel.newFile("", false);
    doc = excel.getComDocument();
    app = doc.application();
    sheet = app.ActiveSheet();
    range = sheet.range("A1");
    range.value(0x0000000A, 1);
    range = sheet.range("A2");
    range.value(0x0000000A, 2);
    entireRow = range.EntireRow();
    entireRow.insert();
    excel.visible(true);
За это сообщение автора поблагодарили: V777 (1), sashanka (1).
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
Вставка строки в Excel A-Lis-A DAX: Программирование 2 27.09.2007 12:03
"Лишние" строки в Excel fur-lined DAX: Программирование 3 24.08.2007 14:14
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента Андре DAX: Программирование 11 07.08.2007 13:45
Импорт строки из Excel Prof DAX: Функционал 0 30.05.2003 10:29
Часовой пояс GMT +3, время: 04:37.
