Старый 28.12.2008, 11:21   #1
Proktolog is offline
Proktolog
Пакетный режим vs Excel
Доброго времени суток.
Тут такая проблемка нарисовалась... Сорри если повторяюсь
Создается документ Excel:
  COM ExApp, Wbs, Wss, Ws;
  ExApp = new COM("Excel.Application");
  Wbs = ExApp.Workbooks();
  Wb = Wbs.Add();
  Wss = Wb.WorkSheets();
  Ws = Wss.Add();
  ExApp.visible(true);
В пакетном режиме документ не открывается, хотя в обычном все нормально.
Создавал документ с помощью класса COMExcelDocument_RU - в пакетном режиме работает. Но переписывать отчет (не мной написанный) долго.
Посоветуйте...
Старый 28.12.2008, 11:28   #2
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,499 / 1097 (39) ++++++++
1. Какая аксапта?
2. Запусти отчет в пакетном режиме на своем компе, каков результат?
3. На пакетном компе Excel установлен?
Старый 28.12.2008, 11:46   #3
Proktolog
1. Axapta 3.0 SP1
2. Дык, на своем и запускал
3. Конечно
Старый 28.12.2008, 13:45   #4
raz is offline
raz
Аватар для raz
Проблем быть недолжно.
Попробуй поставить breakpoint перед вызовом Excel и посмотри что происходит.
Старый 28.12.2008, 14:08   #5
Proktolog
Бряк ставил. COM-объекты насколько можно судить по аксаптовскому отладчику создаются, но никаких действий как ни странно не производится. В процессах Excel отсутствует. Чудеса...
Старый 28.12.2008, 14:21   #6
Proktolog
Заработало. Оказывается на классе COMExcelDocument_RU стояло свойство RunOn = Client, а на моем классе RunOn = CalledFrom. И если поставить Client, то все работает на УРА. Только остается вопрос почему так?
PS: Кстати если оставить свойство RunOn = CalledFrom, а пакетный режим запускать на сервере где работает AOS, то документ Excel открывается.
Последний раз редактировалось Proktolog; 28.12.2008 в 14:38.
excel
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
gl00mie: Read Excel table via ADO Blog bot DAX Blogs 2 09.04.2010 08:32
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента Андре DAX: Программирование 11 07.08.2007 13:45
Вызов Item() для коллекций Excel Владимир Максимов DAX: Программирование 15 17.08.2006 19:47
Часовой пояс GMT +3, время: 00:07.
