Старый 29.12.2008, 13:15   #1
Bakai Madybaev is offline
Bakai Madybaev
Почему Прайс-лист и продукты вынесены в "Параметры"?
В этом есть какая-то логика? Или же не заморачиваясь, подредактить SiteMap и вытащить их в продажи?
И общий вопрос: кто-нибудь внедрял Продажи в CRM?
Старый 29.12.2008, 13:29   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Сообщение от Bakai Madybaev Посмотреть сообщение
Почему Прайс-лист и продукты вынесены в "Параметры"? В этом есть какая-то логика? Или же не заморачиваясь, подредактить SiteMap и вытащить их в продажи?
Справочники продуктов и прайсов настраиваются на уровне организации - MS видимо считает что нет необходимости отображать их среди прочих объектов.
Странный вопрос CRM - это концепция ведения продаж. Сложно внедрить CRM и не затронуть этот модуль. Разве что в конторах занятых в сервисе...
Старый 29.12.2008, 18:12   #3
Гуревич Денис is offline
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Жги дальше! Спроси:
А здесь вообще кто-нибудь внедрял CRM?
За это сообщение автора поблагодарили: Артем Enot Грунин (1).
Старый 30.12.2008, 15:08   #4
Bakai Madybaev
В CRM Бизнес-партнер и Контакт являются объектами типа Клиент, к которым жестко привязаны множества дочерних объектов (обращения, возможная сделка, предложение, счет, заказ и т.д.).
Объект Интерес должен восприниматься как Потенциальный клиент.
Бизнес-партнер в нашем случае используется как Действующий клиент. Контакты - как контактные/ответсвенные лица и прочие.
Какое решение можно предложить, когда компания регистрирует Обращения от Потенциальных клиентов, обрабатывает Возможные сделки с Потенциальными клиентами, готовит Предложения для Потенциальных клиентов?
Какой объект все таки использовать в качестве Потенциального клиента? Интерес или Контакт?
Старый 30.12.2008, 15:57   #5
Артем Enot Грунин
А вот это как вы решите. В каких-то схемах Интерес - это действительно холодная возможность и потенциальных клиент, в других он и вовсе не нужен и весь процесс начинается сразу с Возможной сделки. Два подхода друг друга дополняют, а не исключают. Нет смысла выбирать какой-то один, нужно понять бизнес клиента и написать вместе с ним регламенты, в соответствии с которыми разные процессы продаж будут начинаться либо с Интереса, либо со Сделки, или может быть даже сразу же с Предложения или Заказа.
Старый 08.01.2009, 07:39   #6
Bakai Madybaev
Господа, вопрос:
Если мы все таки решили использовать Бизнес-партнер в качестве и Текущего клиента, и Потенциального клиента,
Можно ли как-то заюзать "Отношение", чтобы определить Наше отношение с данным контрагентом, а не отношение Клиент-Клиент?
Или же кастомным Pick-list'ом ограничиться?
Старый 08.01.2009, 16:02   #7
Артем Enot Грунин
Стандартный пиклист есть и даже на форме по умолчанию. "Тип отношений" называется, кажется.
Замена сущности "продукты" Juffin Dynamics CRM: Разработка 5 16.07.2008 09:27
Куда исчезает панель "Параметры" Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Функционал 6 18.01.2008 10:13
Почему лучше использовать Microsoft CRM чем другие програмные продукты??? Nic Dynamics CRM: Прочие вопросы 20 29.01.2007 20:01
Письма в "Списки ожидания" - "Мои задачи" ДмитрийCол Dynamics CRM: Функционал 0 10.01.2007 09:46
Прайс Лист Сабитов Андрей Dynamics CRM: Разработка 4 10.10.2006 10:20
Часовой пояс GMT +3, время: 01:41.
