Старый 13.01.2009, 17:57   #1
dim123 is offline
dim123
SQL zapuskaet 2 protcessa
mozet kto nibud objasnit po4emu server zapuskaet 2 sqlservr.exe 2 sistemnih protsesaa ? odin 1,7 gigov vtoroi 1gig ?
sry za glupii voprosi ne umeju adminit sql
Старый 13.01.2009, 18:01   #2
У вас два инстанса MS SQL Server, вероятно. Например, если вы ставите MS SQL для Аксаты и на этой же машине ставите Sharepoint Services (ВЭБ-портал для Аксапты), то Sharepoint установит для себя так называемую "Windows Internal Database" в виде еще одного инстанса MS SQL (Express Edition, кажется).
Старый 13.01.2009, 18:10   #3
dim123 is offline
dim123
kak naiti po PID protsesaa kto ego mog zapustit v SQL Configuration managere netu takogo servisa s nuznim mne PID
Старый 13.01.2009, 18:14   #4
dim123 is offline
dim123
vse nasel da sherepoint mozno li ego viklju4at nafik ?
Старый 13.01.2009, 18:19   #5
dim123 is offline
dim123
i vse ze sto imenno privodit k zapusku servisa MSSQL$SHAREPOINT i MSSQL$SBSMONITORING
Старый 13.01.2009, 18:24   #6
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Sharepoint`у можно указать в качестве базы данных и уже установленный SQl Server. Если же устанавливать Sharepoint по умолчанию, то он ставит не "SQL Server Express Edition", а как раз "Windows Internal Database", к которому я кстати не знаю каким IDE можно подключиться(с SQL Server Manegement Studio он не дружит).
Старый 13.01.2009, 18:26   #7
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
Сообщение от dim123 Посмотреть сообщение
Можно. Зайдите в настройки IIS и остановите сайты шарепоинта.
Старый 13.01.2009, 18:47   #8
dim123 is offline
dim123
vse thx uze vse ubral samoe interesnoe sto on kak to hitro gruzil services ne vsegda pri peregruzke servera
Старый 13.01.2009, 21:32   #9
Сообщение от _scorp_
При установке?
Может таки MS SQL (см. картинку)?
У вас есть подтверждение вашему заявлению?
Дружит. Просто при установке права конфигурируются таким образом, что к этому инстансу подключиться вы не можете.
Изображения
Старый 14.01.2009, 08:50   #10
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
При установке?
Да. По крайней мере в версии 3.0
Internal Database- это MS SQL Embedded Edition, еще более урезанная версия от Express Edition: нет доступа из сети, управляется только скриптами, и т.д.
http://social.msdn.microsoft.com/for...-420bd6fde9f9/
По моему Вы все таки ошибаетесь.
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (4).
Старый 14.01.2009, 15:01   #11
Согласен на ничью .
Хотя я был чуть ближе к правде, судя по тексту в приведенной вами ссылке (таки MS SQL EE, но еще кастрированее, подключиться из студии можно), но все же не рядом .
За информацию большое спасибо.
За это сообщение автора поблагодарили: _scorp_ (2).
Старый 14.01.2009, 15:19   #12
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
Да, действительно, с помощью SQL Server Management Studio подключиться все-таки можно. Недоглядел...
Dynamics AX Sustained Engineering: SQL Server 2005 sp3 & SQL Server 2008 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
Dynamics AX: SQL Sever 2008 - Performance with Dynamics AX 2009 - Resource Governor Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2009 22:05
Dynamics AX: Dynamics AX 2009 & SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2008 21:08
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 13:12.
