Старый 19.01.2009, 17:37   #1
Venice is offline
Venice
4.0 частичое отображение русского языка
у клиента установлена англ версия и накатан русс.языковой пакет. Но при переключении на русский меняется лишь часть интерфейса, при чем в хаотичном порядке.
Подскажите, в чем может быть проблема?
заранее спасибо!
Старый 19.01.2009, 17:42   #2
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
не отображаются стандартные или касомные объекты CRM ?
экспортните метки для трасляции и посмотрите что да как
Старый 19.01.2009, 17:45   #3
Venice is offline
Venice
стандартное не отображается.
А что такое "экспортните метки для трасляции и посмотрите что да как"
и как это сделать? )
Последний раз редактировалось Venice; 19.01.2009 в 17:50.
Старый 19.01.2009, 18:00   #4
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Параметры - Настройка - Экспортировать метки для трансляции. Получите excel табличку.
Там будет все понятно :-)
Старый 19.01.2009, 20:48   #5
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Я вот так и не понял что к чему в этой табличке.
Старый 20.01.2009, 12:20   #6
Venice is offline
Venice
просмотрела метки для трансляции
в Localized Labels все переведено как нужно. но в CRM все равно отображается на англ. А некоторых значений нет вообще.
может попробовать языковой пак переставить? а были ли какие-нибудь обновления по языковым пакам от Microsoft?
Пример:
карточка организации - ссылки слева:
Details
Information
More addresses
Действия
History
Контакты
Sales
Возможные сделки
...и все в таком духе
Миниатюры
Старый 20.01.2009, 12:51   #7
Артем Enot Грунин
Не припомню. Попробуйте переустановить. Или запретить и заново активировать язык.
Старый 21.01.2009, 12:19   #8
Venice is offline
Venice
решение
просто удалила старый пак и заново поставила. Все теперь отображается.
Старый 21.01.2009, 13:16   #9
Артем Enot Грунин
Этого следовало ожидать. А вы не прерывали установку пакет в прошлый раз? Он может разворачиваться довольно долго. Некоторые не выдерживают и перезагружают.
Старый 21.01.2009, 13:30   #10
Venice is offline
Venice
не помню уже..
самое интересное что на этот глюк сначала никто и не обратил внимание, других косяков было много)))
а потом присмотретились и поняли что нужно что-то делать
crm, русский язык
Отображение поля "Название подразделения" в форме O_Chiner Dynamics CRM: Функционал 6 07.04.2009 11:08
Отображение подчиненных данных DinDim Dynamics CRM: Разработка 1 14.01.2009 19:36
Отображение сайта в закладке Talisman2005 Dynamics CRM: Разработка 4 25.07.2008 16:41
Отображение списка контактов на вкладке организации SLK Dynamics CRM: Разработка 39 19.03.2008 15:16
Бага при отображение ISV-кастомизаций в Outlook. Кириллов Борис Dynamics CRM: Разработка 0 12.10.2006 10:00
Часовой пояс GMT +3, время: 21:18.
