Старый 03.07.2003, 12:48   #1
Andrew_VM is offline
Andrew_VM
? Ввод данных с прежнего места работы и расчет за прошлый месяц
Всем привет!
Уважаемые господа посоветуйте, плиз , как быть...
Каким образом можно ввести в Attain для сотрудника данные справки c прежнего места работы(доход, подох. налог, льготы и проч.)?
Каким образом можно расчитать в текущем расч. периоде за предыдущий какой либо вид начисления,
например расчитать в феврале за январь 8 дополнительных часов по существующей у сотрудника ставке ОКЛАД ДНИ в ХХХХ руб.?
Заранее благодарен.
Старый 09.07.2003, 20:54   #2
JI is offline
JI
1. Делаете расчет журнала зарплаты по этому сотруднику. Рассчитываются строки с нулевыми значениями.
2. Вводите в строки с соответствующим кодом справочника начисления и доналоговые вычеты.
3. Перерасчет без очистки. В результате заполняется сумма и налогооблагаемая сумма для подоходного налога.
4. При необходимости сумма налога меняется (при неизменной налогооблагаемой сумме, которая будет учитываться при последующем расчете).
5. Кнопка Учет, Ввод по Справке.
А расчет начислений за предыдущий период с помощью дополнительного приказа на элемент ДОПЛАТА СУММОЙ, отчетный период - январь, период оплаты - ферваль. Но сумму придется предварительно рассчитать вручную.
Старый 10.07.2003, 18:00   #3
Andrew_VM
Большое спасибо за ответ!!!
До ввода справки уже докопался сам (стр 7-15) в руководстве по ЗП и персоналу...
С оплатой пред периода тоже так и сделал только прямо в ставках.
Но клиент захотел еще и отработанные часы указывать(чтоб потом в отчетах всяких его видеть). ПРишлось использовать поле "Hours Payment" и при расчете писать его значение в журнал в поле "Payment Hours" чтоб потом оно попадало в книгу. Не знаю насколько это верно...
Старый 10.07.2003, 18:19   #4
JI is offline
JI
Добрый день !
Правильно. В результате в расчетном листке проставятся часы (дни)
Данные о доходах с предыдущего места работы kas NAV: Функционал 1 03.11.2006 17:45
Настройка прав доступа к демоверсии базы данных DeSp NAV: Администрирование 0 27.09.2005 13:09
Перенос данных в NAVISION BusyMan NAV: Функционал 5 15.11.2004 15:29
База данных Cronus Extendet в аттайне maxnn NAV: Программирование 1 15.08.2004 21:52
Часовой пояс GMT +3, время: 01:58.
