#1 |
AX 4. Обновление SP1-SP2-fp1ee
Не импортировался сторонний проект(точно знаю, что работал в другом месте). У меня Ax 4.0. Выяснилось, что он SP1, а вроде как уже есть SP2, поставил. Вроде всё нормально, но проект все равно не импортируется. Потом увидел(еще где-то на форуме проскочило), что еще неплохо бы fp1ee. Поставил. На этапе компиляции выскочила целая куча ошибок, видимо я что-то очень не так делаю. В связи с этим возникла пара вопросов.
1. А может fp1ee не очень надо ставить? 2. Что я делаю не так? P.S Я новичок и мне совершенно не ясно, почему на сайте производителя нет последней версии со всеми сервис паками и фиксами. Грамотные люди видимо скажут, что это ж вам не тетрис, а промышленная ERP-система, подрасти и поймешь, ведь чтобы познать аксапту, надо как следует подзадолбаться с обновлениями, которые майрософтовским маркетологам лень слить в один файл.
Мой http://erp-blog.ru |
#2 |
Разбирайтесь с ошибками. Если не можете, то приведите список ошибок.
Вы импортируете какой-то сторонний проект. Не указываете версию под которой он был сделан. Не указываете точно свою версию. У вас проблема с компиляцией, но список ошибок вы не приводите. Но зато делаете утверждения-наезды, которые явно показывают как многого вы не знаете. Причем здесь тетрис? Цитата:
Уверяю, что рост тут абсолютно не причем. Ни в метрах, ни в дюймах. Как и "лень" майксрософтовских "маркетологов". Во-первых, обновления сливаются в один сервис пак по технологии и с определенной периодичностью - разберитесь с технологией выпуска обновлений. Во-вторых, этим занимаются не маркетологи ![]() FAQ: http://forum.mazzy.ru/index.php?showforum=9 Список билдов: http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=881 |
#3 |
Я думаю, что он имел ввиду, чтоб был единий инсталлятор - нажал кнопочку и поставилось все самое передовое, что есть на данный момент: последний пак и ФП и все хотфиксы.
#4 |
... а также исправила все баги в его доработках.
#5 |
Баги я и сам поправлю, а вот единый инсталлятор, это вещь не сложная, на мой взгляд
#6 |
Вот ошибки, появляются когда делаешь пункт "Обновить данные перед синхронизацией":
X++: (12:39:00)
: ReleaseUpdateDB401_Ledger (), "initPreSyncJobs".
(S)\Classes\ReleaseUpdateDB401_Ledger\initPreSyncJobs
(S)\Classes\ReleaseUpdateDB\initJobs - line 5
(S)\Classes\ReleaseUpdateCockpit\loadJobs - line 19
(S)\Classes\ReleaseUpdateCockpit\init - line 8
(C)\Forms\ReleaseUpdateCockpit\Methods\init - line 40
(C)\Classes\SysSetupFormRun\init - line 3
(C)\Classes\MenuFunction\run
(C)\Classes\SysHelp\processMenuFunction - line 69
(C)\Classes\SysHelp\processStandardLink - line 18
(C)\Classes\SysHelp\processOnEventNavigate - line 43
(C)\Classes\SysHelp\onEvent_BeforeNavigate2 - line 27
(C)\Classes\FormActiveXControl\onEvent_BeforeNavigate2 - line 13
#7 |
Что за проект то ставите? Случаем не "Обработку исходящего НДС"?
#8 |
Нет, там просто вывод отчета, нужно посмотреть, а он ругается по-моему на конфигурационный ключ CRCESIS, который вроде бы есть в fp1ee
#9 |
![]() говорю же - человеку нужно понять технологию: что в какие слои идет и почему выпущенные хотфиксы устанавливаются в пользовательский, а не в майкрософтовский слой. |
#10 |
И если у вас "просто вывод отчета", то с какой стати ошибка проявляется в системном классе, который занимается апгрейдом на SP1? Слушайте, может вам попинать ваших партнеров, которые дали вам проект, но не снабжают базовой информацией о среде выполнения? Пусть устанавливают в вашей Аксапте, тогда их работа и будет выполнена/завершена. |
#11 |
Я добавил ваш блог в список для импорта на axforum.
Почитал ваш блог.... Могу сказать одно - ну и продавцы вам попались. Пинайте их. В крайнем случае, смените их нах. Ваши вопросы и проблемы... они очень странные. Я могу ошибаться, но мне кажется, что ваши проблемы порождены прежде всего некачественной работой партнера. |
#12 |
Аманд
Хм...
Консультант-постановщик Axapta. Спб Далее: http://blogroll.pcmag.ru/go.php?nid=25639 Ну а здесь всё остальное ![]() http://blogroll.pcmag.ru/go.php?nid=65677 Цитата:
#13 |
Заранее приношу свои извинения, если мои домыслы не совпадают с реальной жизнью. Действительно суждения вынес только на основании информации из блога. Но в любом случае... Мне кажется, что у заказчика - каков бы он ни был - таких вопросов просто не должно быть. |
#14 |
А почему ты решил, что он у заказчика работает?
#15 |
э-э-э... такой поворот событий мне в голову не приходил.
Надо подумать... Но если так, то у меня просто слов нет, кроме мать-перемать... |
#16 |
Собственно, на вопрос, правильно ли я выполняю обновление, никто так и не ответил
#17 |
пинайте разработчиков, вам же уже посоветовали. или выкладывайте сюда проект - думаю, что его посмотрят из простого любопытства и, возможно, вам ответят (только укажите точный номер версии и билда вашей рабочей Аксапты) и еще: с огромной вероятностью у вас НЕ должно быть ошибок в классе ReleaseUpdateDB401_Ledger. Но опять же, точно сказать может только тот, кто создал проект. |
#18 |
Дык это ошибки не проекта! Эти ошибки вываливаются при установке fp1ee!
#19 |
Microsoft Dynamics
Судя по всему у Вас распространенный случай, когда Вы патаетесь установить фп1 на приложение с зарплатой и кадрами (с лос слоем). Вам нужен новый лос слой для фп1. Он вроде недавно вышел... Либо наоборот, удалите лос слой при установке фп1.
Последний раз редактировалось AlexSD; 26.01.2009 в 21:35. |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), belugin (2). | |
#20 |
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
| Теги |
| обновление, ax4.0 |
