Старый 30.01.2009, 14:20   #1
Corel is offline
Corel
73 / 15 (1) ++
? Критическая ошибка RunAs
Аксапта 4.0 (4.0.2501)
При запуске пакетной обработки вылезает сообщение в инфолог: "Критическая ошибка RunAs".
Возникает здесь: \Classes\BatchRun\runJob
        if (batchClass.runsImpersonated())
            // Ok to assert here because the user name comes from
            // the batch table
            runAsPermission = new RunAsPermission(batch.CreatedBy);
            runAsPermission.assert();
            // BP Deviation Documented
            runas(batch.CreatedBy,
                classnum(BatchRun),
                staticmethodstr(BatchRun, runJobStatic),
                [batchId]);
А точнее - тут: runas(batch.CreatedBy,
classnum(BatchRun),
[batchId]);
Вроде бы стандартный класс, написан на sys и syp слоях, незадолго до этого пакетная обработка тестировалась и работала, а тут на тебе.
Нет идей, как это можно вылечить?
Старый 30.01.2009, 17:33   #2
Я бы сделал следующее.
1. Научился гарантировано воспроизводить на разработческой базе или на копии базы.
2. Временно убрал бы RunAs и попытался воспроизвести ошибку без него (возможно, залогонившись под пользователем-автором пакета, добавив ему прав на разработку аккуратно, но не полные админские, т.к. причиной ошибки могут быть и права доступа).
3. Дебагером добрался бы до сути ошибки.
Дальше, как говорится, it depends...
Старый 30.01.2009, 17:52   #3
Corel is offline
Corel
73 / 15 (1) ++
Дебаггер туда не залезает.
Ошибка возникает так:
1) Запускается пакетная обработка. Она находит класс, в котором вылетает в трассировку стерка (в данном случае - нашёлся класс, у которого был некорректно определён unpack() ).
2) После этого любая пакетная обработка даёт критическую ошибку RunAs, описанную выше.
Вылечилось рестартом АОС. Более мягкого способа не нашёл.
Старый 02.02.2009, 18:21   #4
Corel is offline
Corel
73 / 15 (1) ++
Чёрт, третий день шаманю вокруг этого...
При запуске пакетной обработки (класс BatchRun) или же просто изменения основных оповещений (класс EventJobCUD) вылетает на runAs...
Заменил на обычный вызов методов - работает, но думаю, что это не совсем корректно. Но отчего же runAs-то не отрабатывают?
За это сообщение автора поблагодарили: Maksim (1), wojzeh (1).
Старый 20.11.2009, 00:47   #5
online
wojzeh
Аватар для wojzeh
676 / 517 (19) +++++++
столкнулся с точно такой же проблемой.
если в методе класса BatchRun
            // the batch table
                classnum(BatchRun),
                [batchId]);
        else
            BatchRun::runJobStatic([batchId]);
сделать так, чтоб переходили на ветку else, то в её недрах виден некий лишенец в поле Event.UserId, из-за которого и происходит исключительная ситуация.
проблему поборол очисткой таблицы EventCUD, но какая связь между ид пользователя, породившим событие и пакетной обработкой, я так и не понял.
Felix nihil admirari
Старый 09.02.2010, 00:03   #6
online
wojzeh
Аватар для wojzeh
коллега, удалось ли забороть проблему?
Старый 09.02.2010, 12:41   #7
Maximin is offline
Maximin
415 / 361 (13) ++++++
Я заметил, что у меня подобная ошибка возникает только на пакетной группе, обрабатывающей оповещения и только если АОС, на котором работает клиент с этой пакетной группой, закрыт для новых подключений.
Могу также предположить, что так же это связано с какими-то неполадками в настройке домена/службах аутентификации, либо необходимостью доаствить оповещение пользователю, который уже не имеет прав в домене для входа в Аксапту/либо вообще отключен. Неплохо было бы в системный лог посмотреть.
Старый 09.02.2010, 14:44   #8
Maximin is offline
Maximin
Расшифровывая вышесказанное мной, хочется написать чуть подробней.
Это еще зависит от того, кто создал пакетное задание, обрабатывающее оповещения и того, что пакетный класс EventJobCUD имеет перекрытый метод runsImpersonated с ret=-true. Это указывает запускать пакет на сервере от имени создавшего его пользователя. Если с этим пользователем на сервере плохо то выполнение пакета обломится.
runsimpersonated, пакетное задание
Критическая ошибка Axapta 3.0 SP3 CIS andy.l DAX: Администрирование 8 22.10.2008 13:58
Критическая ошибка и на чё смотреть miklenew DAX: Программирование 0 07.05.2008 16:06
Критическая ошибка при закрытии формы gefr DAX: Программирование 8 22.08.2007 12:23
Критическая ошибка при вызове ранее настроенной формы tolstjak DAX: Администрирование 5 11.04.2007 09:51
Часовой пояс GMT +3, время: 16:59.
