Старый 06.02.2009, 11:19   #1
4dmitryd is offline
4dmitryd
? Затраты проекта
Добрый день!
Что есть: Ax3.0 SP4, трехзвенка (ну это не важно, т.к. вопрос по функционалу), проекты типа время и расходы.
Сам вопрос: Можно ли включать в накладную проекта часть затрат по проводкам номенклатуры проекта?
Откуда ноги растут: потребность проекта Номенклатура1 (далее Ном1) из расчета 20шт, закупаем Ном1 в размере 20шт, отбираем на проект Ном1 в размере 20шт, получаем проводки по номенклатуре (затраты) в размере 20шт. Далее, создаем предложение по накладной Ном1 в размере 20шт. Пока все хорошо, просто замечательно. Показываем клиенту, а вот он говорит блин 20шт закрыть не могу причина вот такая, могу 10шт закрыть. По идее надо в предложении по накладной показать 10шт и разнести накладную (как в заказе немедленная поставка), но axapta не позволяет это сделать
Если сделать это можно только с помощью процедуры Коррекция, то просьба не беспокоиться, если есть способ сделать это через предложение по накладной или как нить близко к этому, то с меня пиво
Старый 06.02.2009, 11:26   #2
Можно вручную сборами (или дохоы по русски в 3.0 это называлось). Т.е. проводку по номенклатуре сделать невыставляемой, вручную ввести строчки сборов.
Старый 06.02.2009, 12:18   #3
4dmitryd is offline
4dmitryd
Доходы, если я правильно понимаю - это деньги. Т.е по продажной цене закрыть часть затрат можно, а что делать с передачей номенклатуры клиенту, через потребность (заказ) ее отгрузить нельзя если она отобрана на проект
Старый 06.02.2009, 14:45   #4
Ark is offline
Ark
Если вы номенклатуру передаете клиенту, т.е. продаете, то ее сначала нужно вернуть на склад через проектный журнал Номенклатура, а потом продать через отгрузку заказа на продажу, привязанного к проекту.
Старый 06.02.2009, 14:59   #5
4dmitryd is offline
4dmitryd
to Ark: не вижу смысла. затраты по себестоимости понесены полностью (проводки проекта по номенклатуре). бизнес процесс такой (и axapta его поддерживает) затраты по закупке ложаться на проект целиком. я хочу часть затрат продать клиенту, т.е. сделать накладную не на 20шт (понесенные затраты), а на 10шт (клиент принимает 10шт).
Старый 06.02.2009, 15:08   #6
Ark is offline
Ark
Уточните тогда, что вы имели в виду:
Сообщение от 4dmitryd Посмотреть сообщение
Вы продаете клиенту номенклатуры или списываете их на затраты? Или из 20 шт. 10 шт. списываете на затраты, а 10 шт. продаете?
Старый 06.02.2009, 15:12   #7
4dmitryd is offline
4dmitryd
Я в принципе изменил создание и обработку предложения по накладной проекта. внес возможность частичной отгрузки. но частичную отгрузку можно сделать только один раз, во второй раз возникает ошибка дисбаланса корреспонденции счетов (46 и 62.10) на сумму НДС
не хватает опыта работы программно с проводками главной книги думаю что надо сторнировать первичные проводки списываемой затраты, но... Поэтому и прошу помощи, может функционально можно обойтись или посоветуйте в каком направлении с проводками поработать
Старый 06.02.2009, 15:16   #8
4dmitryd is offline
4dmitryd
to Ark: я отобрал (отборочная накладная) на проект 20шт, в феврале передаю клиенту 10шт (накладная по проекту) и может быть в марте передам 10шт. т.е. мне надо на одну проводку по номенклатуре проекта сделать N накладных
затраты, проекты, ax3.0
Корректно ли списывать в Журнале платежей Поставщиков затраты на Услуги банка ? Aquarius DAX: Функционал 6 13.04.2007 21:59
Как настроить Распределяемые Затраты? Aquarius DAX: Функционал 11 09.03.2007 13:55
Сколько процентов от стоимости проекта идет на ФОТ? (анонимный опрос) Spider DAX: Прочие вопросы 1 27.09.2006 08:22
Удаление проекта Maxim Gorbunov DAX: Программирование 0 24.12.2001 23:04
Часовой пояс GMT +3, время: 11:16.
