Старый 13.02.2009, 11:06   #1
AndrianG is offline
AndrianG
Падает АОС для АХ 4?
У нас такая проблема, последние недели наш АОС падает, при этом вылетает ошибка:
Faulting application ax32serv.exe, version 4.0.2163.0, stamp 455e7fa7, faulting module ax32serv.exe, version 4.0.2163.0, stamp 455e7fa7, debug? 0, fault address 0x00197bdf.
Не знаю если это взаимносвязоно но в течение дня мы видим несколько раз предупреждение (при чем session ID меняется каждый раз) :
Object Server 01: RPC error: Client provided an invalid session ID 76
Если у ктото сталкивался с этой проблемой опишите пожалуста решение.
И еще одно маленкая ошибка вылетате в Ахапте в чем проблема:
Object Server 01: Dialog issued for client-less session 1: Cannot edit a record in LastValue (SysLastValue).
An update conflict occurred due to another user process deleting the record or changing one or more fields in the record.
Старый 13.02.2009, 11:38   #2
zZ_TOP_Zz is offline
zZ_TOP_Zz
int 20h
Аватар для zZ_TOP_Zz
143 / 24 (1) +++
Судя по версии АОС у вас SP1
попробуйте обновить АОС и клиента до последней версии
4.0.2503.560
Там многое исправлено. Если не поможет будем думать дальше
По поводу сообщения Client provided an invalid session ID 76 почитайте тут уже обсуждалось что это
It's just my Unhopelessnessabilityerism
Trying to debug my mind
Старый 13.02.2009, 13:19   #3
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
Попробуйте переиндексировать все индексы, нам помогало
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть что не сделал
Старый 13.02.2009, 14:26   #4
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Сообщение от AndrianG Посмотреть сообщение
Останови AOS, удали axapd.aoi и запусти AOS.
Периодическая остановка службы АОС
SysLastValue надо синхронизировать. Если не захочет, то удалить все записи из нее и снова синхронизировать.
Обновление индексов может, как раз показажет проблемы с SysLastValue.
P.S. данные проблемы уже несколько раз обсуждались на форме, пользуйтесь поиском. Или прокрутите текущую страницу вниз экрана до Похожие темы, там собраны аналогичные топики.
Периодическая остановка службы АОС MaxBor DAX: Администрирование 14 24.05.2012 17:12
Падает АОС - ax32Serv buffer overrun... Jony DAX: Администрирование 19 09.04.2009 16:18
Интеграция с Visual Source Safe - падает АОС после создания метки на другом языке, кроме англ sgt.Pepper DAX: Программирование 1 26.12.2007 20:13
Не работает подключение к АОС VORP DAX: Администрирование 5 29.05.2006 17:55
Соединение м/у АОС и базой RFC DAX: Администрирование 4 30.07.2004 10:00
Часовой пояс GMT +3, время: 01:12.
