Старый 17.02.2009, 14:27   #1
Tony Green is offline
Tony Green
Аватар для Tony Green
184 / 25 (1) +++
? Как передать параметр в окно создания сущности
Всем привет.
Для воплощения одной безумной идеи нужно из относительно левой страницы передать параметр в окно создания сущности CRM, чтобы скриптом на этом окошке его поймать. Подскажите, плз, как это сделать?
Tony Green
Старый 17.02.2009, 14:36   #2
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
Через параметр адресной строки..а потом onload его выловить.. Подходит?
http://about.me/fedorovigor
Старый 17.02.2009, 14:44   #3
Tony Green
184 / 25 (1) +++
Вполне. Если приведете еще на скорую руку примерчик на jscript, то вообще супер, респект и уважуха
Tony Green
Старый 17.02.2009, 15:13   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Lightbulb
Сообщение от Tony Green Посмотреть сообщение
var ParameterValue = '%значение параметра%';
var url='%ссылка открываемого онка%?Parameter=' + ParameterValue;
window.open(url);
Примерно так.
Старый 17.02.2009, 15:19   #5
Tony Green
184 / 25 (1) +++
Простите за назойливость, но меня больше всего на свете сейчас интересует та часть скрипта, которая выковыривает параметр из адресной строки
Tony Green
Старый 17.02.2009, 15:27   #6
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
можно так .. http://www.google.com/search?hl=ru&q...1%81%D0%BA&lr=
Старый 17.02.2009, 15:32   #7
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
вот скрипт "расщипляет" строку адреса, вытаскивает из нее параметры, заносит в массив и печатает
var _GET_Keys; // Пока что пустой массив
var _GET_Values;
var _GET_Count = 0; // элементов пока нет
  get = new String(window.location);
  x = get.indexOf('?');
  if(x!=-1)
    l = get.length;
    get = get.substr(x+1, l-x);
    l = get.split('&');
    x = 0;
    _GET_Count  = l.length;
    _GET_Keys   = new Array(_GET_Count);
    _GET_Values = new Array(_GET_Count);
    for(i in l)
      get = l[i].split('=');
      _GET_Keys[x] = get[0];
      _GET_Values[x] = get[1];
      document.write("<p>" + _GET_Keys[x] +' '+ _GET_Values[x] + "<p>");
      x++;
  else ;
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 17.02.2009, 15:33   #8
Tony Green
184 / 25 (1) +++
Спасибо всем! То что нужно
Tony Green
Старый 19.02.2009, 09:04   #9
Alexandr Zhuravlev is offline
Alexandr Zhuravlev
Мои 5 копеек
                var s = window.location.search;
                var re = /([^&?=]+)=([^&]*)?/g;
                var Query = new Object();
                var arr;
                while(arr = re.exec(s)) {
                    Query[ arr[1] ] = arr[2];
                for(a in Query) {
                    document.write(a  + "=" + Query[a] + "<br>");
"Hello World!" 17 errors, 31 warnings
Старый 19.02.2009, 12:17   #10
Tony Green
184 / 25 (1) +++
Обнаружился очень неприятный подвох: когда я пытаюсь передать параметр в форму создания сущности через очередной параметр строки, то CRM страшно ругается Типа такого:
Error Description:
CRM Parameter Filter - Invalid parameter 'Parameter=1' in Request.QueryString on page /vkpmdev/userdefined/edit.aspx The raw request was 'GET /vkpmdev/userdefined/edit.aspx?etc=10029&Parameter=1' called from .
Error Details:
Выдано исключение типа "System.Web.HttpUnhandledException".
Full Stack:
[InvalidOperationException: CRM Parameter Filter - Invalid parameter 'Parameter=1' in Request.QueryString on page /vkpmdev/userdefined/edit.aspx
The raw request was 'GET /vkpmdev/userdefined/edit.aspx?etc=10029&Parameter=1' called from .]
в Microsoft.Crm.Application.ParameterFilter.ValidateParameter(Page page, ArrayList parameterCollection, String key, String value, String collectionName, EntityType pageEntityType)
в Microsoft.Crm.Application.ParameterFilter.ValidateParameters(Page page, EntityType pageEntityType, Boolean alwaysEnableParameterChecking)
в Microsoft.Crm.Application.ParameterFilter.ValidateParameters(Page page, EntityType pageEntityType)
в Microsoft.Crm.Application.Controls.AppPage.ValidatePageParameters()
в Microsoft.Crm.Application.Controls.AppPage.OnInit(EventArgs e)
в System.Web.UI.Control.InitRecursive(Control namingContainer)
в System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)
[HttpUnhandledException: Выдано исключение типа "System.Web.HttpUnhandledException".]
в System.Web.UI.Page.HandleError(Exception e)
в System.Web.UI.Page.ProcessRequest(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)
в System.Web.UI.Page.ProcessRequest()
в System.Web.UI.Page.ProcessRequestWithNoAssert(HttpContext context)
в System.Web.UI.Page.ProcessRequest(HttpContext context)
в ASP.vkpmdev_userdefined_edit_aspx.ProcessRequest(HttpContext context)
в System.Web.HttpApplication.CallHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute()
в System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously)
Помогите передать параметр другим способом или обойти эти проверки плз
Tony Green
Старый 19.02.2009, 12:32   #11
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
По мне так эту задачу проще через dom решать. Это на кастом страницу можно что угодно в параметрах пеердавать, у CRM вполне разумные ограничения. Вот пример того, как из одного окна дотянуться до другого:
Client Side Scripting - Accessing properties of the parent form
За это сообщение автора поблагодарили: Tony Green (1).
Старый 19.02.2009, 12:37   #12
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Lightbulb
Error Description:
Error Details:
Full Stack:
Создал такой микросайт для того, чтобы показать, как можно передать. К CRM, думаю, сами сможете привинтить.
Первая страница (родительская из которой выполняется вызов
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
head>
title>Untitled Page</title>
script language="javascript" type="text/javascript">
// <!CDATA[
var ParamVal "Parent Test";
function
Button1_onclick()
window.open('Child.htm');
</script>
</head>
<body>
    <input id="Button1" type="button" value="button" onclick="return Button1_onclick()" />
</body>
</html>
Вторая страница (дочерняя, вызываемая):
head>
        function
loading()
alert(window.opener.ParamVal);
</script>
</head>
<body onload="loading();">
</body>
</html>
Старый 19.02.2009, 13:59   #13
Alexandr Zhuravlev
В CRM 4.0 для каждой страницы в атрибутах класса страницы жестко прописано какие параметры она может получать. Поэтому просто добавить свой не выйдет.
Говорят есть возможность проверку отключать http://blogs.msdn.com/rextang/archiv...4/8962549.aspx
Я не пробовал - мне повезло в форму среди прочих шел "ненужный" параметр, который не использовался. В него я вставил то, что мне нужно было.
Как получить значение поля одной сущности при обработке формы другой сущности zhenek Dynamics CRM: Разработка 25 05.07.2011 16:19
Присвоение одного атрибута сущности значения другого атрибута связанной сущности vital.mih Dynamics CRM: Функционал 38 08.09.2010 10:53
Как создать экземпляр кастомной сущности через SOAP? Tony Green Dynamics CRM: Разработка 7 27.02.2009 08:37
Создание объекта сущности из другого объекта! SnSS Dynamics CRM: Разработка 5 29.05.2008 13:38
Каким образом самопальный лукап привязывается к сущности? tatra Dynamics CRM: Разработка 4 25.09.2007 12:58
Часовой пояс GMT +3, время: 15:01.
