Старый 08.07.2003, 10:09   #1
Andronov is offline
Andronov
Про DeleteActions
DeleteActions определяются на таблице и соответствуют связанным (ссылающимся) таблицам. И я прекрасно понимаю как это должно работать до тех пор, пока не возникает вариант, когда некоторая таблица ДВАЖДЫ ссылается на другую. Например, есть единый справочник контрагентов и на него есть ссылки из таблицы кассовых ордеров - плательщик и получатель. Что я в этом cлучае должен указать в DeleteActions контрагентов? Могу ли я запретить удаление контрагента, если он явл-ся плательщиком, а если нет - то удалить все КО, где он был получателем?
Пример придуманный. Я просто хочу понять, как будут работать DeleteActions в таком случае.
Старый 08.07.2003, 12:21   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Ну, DeleteAction-то один. Т.е. вы можете задать либо проверку, либо удаление. Но не и то и другое одновременно. А relation при этом сработает, насколько я знаю, первый попавшийся.
Старый 08.07.2003, 13:15   #3
Andronov is offline
Andronov
IMHO, это называется "бардак", т.к. определить, какой relation должен попасться первым, нельзя. Так?
Т.е. если я буду ссылатья на контрагента дважды (как сказано выше) и определю DeleteAction на контрагентах - для таблицы КО (restricted), то вполне вероятна ситуация, когда, проверив что контрагент не является плательщиком, система позволит его удалить, несмотря на то что останутся КО, для которых этот контрагент явл-ся получателем?
Старый 08.07.2003, 14:12   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
Точно, запросто может! В таких случаях следует модифицировать метод validateDelete, a DeleteAction не создавать.
Старый 08.07.2003, 15:29   #5
Andronov is offline
Andronov
EVGL, спасибо!
Как отследить DeleteActions в обратную сторону Кирилл DAX: Программирование 1 29.01.2009 18:51
Security key + DeleteActions Cascade, Ax 3.0 SP4 Shakr DAX: Программирование 1 05.08.2008 19:28
DeleteActions во временной таблице S.Kuskov DAX: Программирование 2 06.02.2008 12:05
Часовой пояс GMT +3, время: 16:14.
