Старый 20.02.2009, 00:09   #1
Савран Роман is offline
Савран Роман
Поддерживаемый field-level security
Собственно сабж. Как Вы думаете, можно ли реализовать field-level security задокументированными методами ? Я не буду сильно детализировать задачу, т.к. может некоторый функционал стоит откинуть, так как его явно нельзя реализовать. Или другой заменить аналогами.
Базовые требования (для обсуждения):
1. Запрет на изменение некоторых атрибутов в формах объектов и формах группового редактирования.
2. Запрет на чтение некоторых атрибутов объектов (в формах, представлениях, при печати и т.д.).
У меня есть некоторые соображения на счет как сделать это поддерживаемыми методами, обязательно поделюсь ими, если тема начнет развиваться.
Старый 20.02.2009, 09:54   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Пользуйтесь поиском, такая тема уже обсуждалась и даже приводились ссылки на готовые решения.
Старый 20.02.2009, 10:08   #3
Савран Роман
Спасибо, нашел интересующую информацию, в принципе мои догадки подтвердились.
Старый 20.02.2009, 10:26   #4
Bakai Madybaev is offline
Bakai Madybaev
Использование плагинов и javascript'a не будет достаточным? (кроме отчетов конечно)
Старый 20.02.2009, 11:33   #5
Савран Роман
Поддерживаемая безопасность отчетов
В принципе да, достаточно плагинов и джаваскрипта для реализации тех 2х требований, что я озвучил. С отчетами конечно намного сложнее. В идеале они используют Filtered*, если это конечно не поделки горе-интеграторов, но поддерживаемого метода изменения этих вьюх вроде нет.
Или может кто-то его знает?
mscrm4ever: CRM 4.0 Concatenating Fields Plug-In Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.02.2009 14:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: List Web Part for Microsoft Dynamics CRM 4.0: Understanding Connections Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 20.01.2009 02:07
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Data Migration and Import: Using field delimiter characters in the source files Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.11.2008 22:05
Ronald Lemmen: Transform a table column into a CSV field in SQL Server Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 04:46.
