Старый 20.02.2009, 17:32   #1
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Post если форму\отчет\класс тащить drag and drop-ом в соответствующую ветку AOT, то автоматом будут созданы menuItems
***** Выделено отсюда Отправьте баги в Майкрософт *******
В АОТе в табличке можно в группу полей затащить drag and drop-ом табличный display метод.
Удобненько.
Оффтоп, и не баг. Просто как инфа, если кто не знает:
\Menu Items\Display
\Menu Items\Output
\Menu Items\Action
То автоматом будут созданы menuItems соотв. типов.(класс должен содержать метод main)
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (3).
Старый 20.02.2009, 18:02   #2
Сообщение от DSPIC
Лет 7 назад без таких знаний было бы не сдать GNAD — экзамен, дающий право сдавать все остальные экзамены. И это знали даже консультанты.
Тоже прошу прощения за оффтопик.
Старый 20.02.2009, 18:35   #3
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Меньше, чем 7 даже.. AGAT и AGTT были ещё обязательными года 4-5 назад, когда я только начинал знакомиться с Аксаптой...
Только формулировка была чуть другая, если не ошибаюсь: сдавать то можно было что хочешь, но если не сдашь соответсвующие AGAT или AGTT, то не получишь сертификат.
Присоединяюсь..
Zhirenkov Vitaly
aot, drag-n-drop, класс, отчет, пункт меню, форма
Palle Agermark: Drag and Drop files to Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 2 18.06.2024 12:55
Drag and Drop grids из одной формы в другую Sveta1978 DAX: Программирование 2 11.12.2007 18:46
jinx: Drag & Drop in Masken Blog bot DAX auf Deutsch 0 16.10.2007 16:10
axcoder: Video: howto drag and drop nodes from XPO to application Blog bot DAX Blogs 1 21.08.2007 11:44
jerry-dynamics: Where can you drag and drop an extended data type to? Blog bot DAX Blogs 0 16.06.2007 11:20
Часовой пояс GMT +3, время: 04:12.
