Старый 04.03.2009, 11:47   #1
ZloiMYX is offline
ZloiMYX
:( Непонятки с AOSом
Доброго времени суток.
Есть 2 сервера (win2k3 enterprise) + Axapta 2.5 sp5 + на серверах 2 AOSа объеденены в кластер. С понедельника появилась следующая проблема: сутра всё вроде бы работает, пользователи ходят в аксапту и всё здорово, но потом (рандомный промежуток времени) никто не может зайти в аксапту. При запуске у пользователей просто "висит" начальный экран (даже до ввода логина и пароля не доходит) и всё. Сервера в этот момент не загруженны. Перегружаю AOS и всё опять нормально. Может кто подскажет в чём дело?
Старый 04.03.2009, 12:17   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от ZloiMYX Посмотреть сообщение
У нас такое тоже иногда бывало, на 3-ке правда, когда одна из сессий Аксапты "падает" и после неё остаются почему-то висеть блокировки на SysLastValue, если не ошибаюсь. Все кто теперь будет пытаться войти в аксапту - будут бесконечно висеть на доступе к этой таблице. Продолжается это пока пользователь "упавшей" Аксапты не нажмёт "ОК" и не закроет её окончательно.
Если у вас та же ситуация, то на сервере в БД ищите сессию, которая всех блокирует и прибивайте её. Помогает.
Zhirenkov Vitaly
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2), gl00mie (2).
Старый 04.03.2009, 12:24   #3
ZloiMYX is offline
ZloiMYX
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Спасибо за совет. Попробую.
Старый 04.03.2009, 12:33   #4
ZloiMYX is offline
ZloiMYX
Есть ещё один вопрос вместе с этой проблемой появилась ещё одна - такое ощущение что производительность серверов упала в 3-4 раза. Т.к. любая операция в аксапте проходит намного дольше чем раньше.
Старый 04.03.2009, 12:48   #5
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Проверьте сеть, БД (со статистикой может какая проблема, блокировки), возможно кто-то что-то поменял, а вы и не знаете ... Причин может быть множество, нужно искать конкретное место тормозов, так в общем никто ничего не скажет.
Zhirenkov Vitaly
aos, ax3.0, производительность
Непонятки с Range в отчете Yprit DAX: Программирование 4 05.08.2012 23:49
Непонятки с дизайном отчета TereZa DAX: Программирование 4 29.04.2008 10:02
Непонятки с Field Sum в отчете berlioz DAX: Программирование 10 19.10.2006 10:26
Сложный Query: непонятки с Enum-ами Lemming DAX: Программирование 9 20.04.2006 15:37
Непонятки в рассопоставлении. Deep Dreamer DAX: Функционал 3 09.08.2005 12:38
Часовой пояс GMT +3, время: 17:18.
