Старый 04.03.2009, 18:38   #1
s_s_a is offline
s_s_a
Вопрос системного характера. О портах.
Здравствуйте!
Собственно как из х++ узнать порт сервера по которому мы в данный момент подключены???
Старый 04.03.2009, 18:56   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
А версия приложения какая?
Порт AOSa нужно узнать, или SQL сервера?
Отвечу касательно DAX4
1. Об SQL (сорри, не проверил, может не тот порт показывает)
SqlSystem       sqlSystem = new SqlSystem();
     LoginProperty   loginProperty = sqlSystem.createLoginProperty();
     info(loginProperty.getTcpIpPort());
2. Об AOS:
см. форму \Forms\SysUsersOnline, закладка "экземпляры сервера"
Старый 04.03.2009, 18:56   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
SysServerSessions session;
select firstonly session;
info(session.AOSId);
В поле хранится инфа в виде Server@port.
Ivanhoe as is..
Старый 04.03.2009, 19:10   #4
s_s_a is offline
s_s_a
Спасибо, судари! То, что надо!
aos, login, port, server, sql, порт
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
Вопрос: учет затрат по закупкам в модуле Проекты Keks DAX: Функционал 5 13.07.2006 10:15
расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника shumelka DAX: Функционал 2 25.03.2004 11:36
Вопрос к пользователю при сохранении данных в таблице Anais DAX: Программирование 1 23.03.2004 19:46
Вопрос к пользователю при сохранении данных в таблице Anais DAX: Программирование 1 19.03.2004 10:28
Часовой пояс GMT +3, время: 13:53.
