Старый 13.03.2009, 15:53   #1
aidsua is offline
aidsua
AX*****
Аватар для aidsua
106 / 40 (2) +++
Экспорт/импорт проектов в Dynamics AX 4.0
Добрий день,
Часто необходимо протестировать на тестовом приложении то, что подготовлено к тестированию программистами. Но возникает проблема при попытке импортировать проект с включеными настройками "Импортировать со значениями кодов", то в этом случае импортируется весь класс/форма в текущий слой. Как обойти ситуацию, чтобы импортировались только измененные объекты?
Заранее спасибо.
О, как беден, как груб наш русский язык! [c] А.С.Пушкин
Старый 13.03.2009, 17:08   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Настройка "Импортировать со значениями кодов" на состав элементов в экспортном файле.
На состав элементов влияет опция "Слой прикладных объектов", которая указывает, с какого слоя делать экспорт. При этом, данная опция имеет смысл только для тех типов объектов, которые имеют способность "размазываться" по слоям: классы, таблицы. Формы и отчеты хранятся на слоях только целиком. Импорт, в свою очередь, импортирует всё, что хранит в себе экспортный файл.
Говоря проще - нужно делать экспорт с конкретного слоя, если не хотите тащить всё. Но формы, отчеты всё-равно будут экспортиться целиком.
За это сообщение автора поблагодарили: aidsua (1).
export, import, layer, импорт, экспорт, слой приложения
Developer for Microsoft Dynamics AX Certification Roadmap Blog bot DAX Blogs 1 13.05.2009 16:17
Сергей Герасимов: Что нового в Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 16.01.2007 11:00
Часовой пояс GMT +3, время: 16:19.
