Старый 13.03.2009, 16:00   #1
Maximin is offline
Maximin
415 / 361 (13) ++++++
relatedField и field у QueryBuildLink
Вот нашел в Ax4.0 интересный глючок, и, как мне кажется, этого в 3ке не было, впрочем, меня поправят если что...
Если у какого-либо подчиненного QueryBuildDataSource в сложном запросе попросить его link (QueryBuildLink), а у того спросить relatedField(Table) и field(Table) (поле по которому связаны соотв. родительский и сам этот текущий datasource), то в качестве related (родительского поля/таблицы) будет возвращен текущий (т.е. подчиненный), а в качестве исходного - родительский.
В частности, это может служить объяснением, почему везде в SQL запросах (или их визуализации, т.е. при отладке, скажем, если посмотреть на FormBuildDatasource ) в условиях связки таблиц переставлены местами поля связок.
У меня Ax 4.0 клиент SP0 kernel 4.0.2163.0 на БД MS SQL Server версию не скажу .
См. job.
static void testQueryBuildLink(Args _args)
    Query                q1;
    QueryBuildDataSource qbds1, qbds2;
    QueryBuildLink       qbdl;
    container            qrPacked, RangePacked;
    q1    = new Query();
    qbds1 = q1.addDataSource(tablenum(InventTrans));
    qbds2 = qbds1.addDataSource(tablenum(InventTable));
    qbds2.relations(false);
    qbdl = qbds2.addLink(fieldnum(InventTrans, ItemId), fieldnum(InventTable, ItemId));
    info(strfmt("Связь - %1 %2", tableid2name(qbdl.table()), fieldid2name(qbdl.table(), qbdl.field())));
    info(strfmt("к related %1 %2", tableid2name(qbdl.relatedTable()), fieldid2name(qbdl.Relatedtable(), qbdl.relatedField())));
Старый 14.03.2009, 13:01   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Модераторам: Перенести плз в тему "Отправьте баги в Майкрософт", проверю на последней версии.
Спасибо
Старый 14.03.2009, 20:21   #3
Спасибо
не надо все валить в одну кучу.
правильно чел сделал, что создал отдельную тему.
добавил тег "ошибка" к теме.
Старый 15.03.2009, 00:53   #4
kashperuk
Просто ту тему я периодически проверяю (я на нее подписан).
А эту тему я могу пропустить, и баг может (если сами не найдем) так и остаться неисправленным...
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (25).
Старый 15.03.2009, 01:24   #5
А остальным участникам как находить ошибки?
Это хорошо, что ты сейчас этим занимаешься.
Но через некоторое время ты будешь заниматься другой работой.
А свалка в одной неперевариваемой и нечитаемой куче останется.
Это нетехнологично.
Давай лучше просить людей ставить теги.
отбирай по тегу "Баг", например, http://axforum.info/forums/tags.php?...B1%D0%B0%D0%B3
См. также Замечания в Майкрософт в отдельный раздел
баг, ошибка
axStart: Check if the table field is mapped. Blog bot DAX Blogs 0 07.03.2009 00:05
DeniZone: Invoking a method on a field in a form's datasource Blog bot DAX Blogs 0 13.02.2009 14:05
palleagermark: Set focus on a particular field on an EP page Blog bot DAX Blogs 0 27.11.2008 14:05
axStart: table & field ID conflicts Blog bot DAX Blogs 0 29.05.2008 17:05
SysDictCoder: Table browser with field groups Blog bot DAX Blogs 6 09.08.2007 09:56
Часовой пояс GMT +3, время: 13:59.
