Старый 16.03.2009, 17:34   #1
Masterofmind is offline
Masterofmind
Аватар для Masterofmind
5 / 10 (1) +
? Смена первичного ключа таблицы VendTable
Доброго дня, коллеги.
Сразу извиняюсь за возможный оффтоп, но очень срочно нужен совет гуру. При импорте первичных данных в систему (DAX 4.0 SP2 - 3-х звенка) был допущен один промах, а именно - в кодах поставщиков присутствуют и латинская и русская буква С. Задача - перекодировать все первичные ключи и заменить (где присутствует) латинскую С на русскую С.
Формат кода - XXСПYYYYYYY, где XX-код подразделения за которым числится поставщик, а YYYYYYY - порядковый номер формата 0000021
Я имею очень скромный опыт программирования в DAX, вот попытался написать, который все это дело исправляет:
static void Base1000_RenameVendPrKey(Args _args)
    vendTable        vendTable,
                     findVendTable;
    str              strToUpdate;
    while select recid from vendTable
        where vendTable.AccountNum like "*C*"
        try
            ttsbegin;
            findVendTable = VendTable::findRecId(vendTable.RecId, true);
            if(findVendTable)
                strToUpdate = strpoke(vendtable.AccountNum, "С", strfind(vendtable.AccountNum,"C", 1, strlen(vendtable.AccountNum)));
                CCPrimaryKey::renamePrimaryKey(VendTable, strToUpdate, fieldNum(VendTable, AccountNum)); // переименование во всех связанных таблицах
                VendTable.AccountNum = strToUpdate ;
                VendTable.renamePrimaryKey(); // переименование в основной таблице
                //VendTable.update();
            ttscommit;
        Catch (exception::error)
             exceptionTextFallThrough(); // вывод ошибки
             ttsabort;
             retry; // повтор блока try
Джоб почему-то не работает, или вылетает с ошибкой, которую я перехватить не могу. Ошибка я так понимаю идет из-за блокировки таблицы.
По идее я хочу перехватывать ошибку блокировки и пытаться апдейтить следующую запись, и таким образом - путем нескольких итераций привести справочник к "употребляемому" руководством виду.
Ваше мнение господа? Помогите провести аудит кода и подскажите, ЧТО именно я не так делаю.
Старый 16.03.2009, 18:25   #2
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
Почему обновляете VendTable, а не findVendTable?
Старый 16.03.2009, 18:34   #3
и метод renamePrimaryKey есть на самой таблице.
лучше вызывать сразу
findVendTable.renamePrimaryKey();
не заморачиваясь на CC*-классы.
кроме того, не вызывайте renamePrimaryKey если код не изменился. Это очень тяжелый метод.
Старый 16.03.2009, 19:06   #4
Masterofmind
5 / 10 (1) +
Насколько я понял из скудного описания - метод CCRenamePrimaryKey - производит поиск обновляет ссылки во всех связанных проводках, если я не буду его использовать, сохраню ли целостность данных?
Старый 16.03.2009, 19:13   #5
Сообщение от Masterofmind Посмотреть сообщение
этим занимается метод renamePrimaryKey на самой таблице.
семейство классов CC* - обертка над работой с таблицами из интерфейса пользователя. Если вы пишете код, то использовать CC* - избыточно. Работайте с методами таблицы напрямую.
Старый 16.03.2009, 19:21   #6
Кстати, посмотрел CCPrimaryKey::renamePrimaryKey
он как раз не занимается связанными таблицами.
он обновляет только одну указанную таблицу.
юзайте специальный метод на таблице.
Старый 16.03.2009, 19:29   #7
Masterofmind
5 / 10 (1) +
Ок, я понял. Так будет правильно?
                findVendTable.update();
Строго не судите, это мой первый джоб, да и программированием я не занимался уже лет 5
Старый 16.03.2009, 19:45   #8
не renamePrimaryKey используется вместо update.
правильно так (в аксапте не проверял)
                     findVendTable;
    str              strToUpdate;
        where vendTable.AccountNum like "*C*" // тут будет TableScan, ну и черт с ним: все равно надо обработать все записи
        ttsbegin;
        if(!findVendTable) continue;
        strToUpdate = strReplace(findVendTable.AccountNum, "С", "C"); // это из класса Global
        if( strToUpdate == findVendTable.AccountNum ) continue;
        findVendTable.AccountNum = strToUpdate;
        findVendTable.renamePrimaryKey(); // переименование во всех связанных таблицах
        ttscommit;
ну, и конечно, стоит двадцать раз подумать прежде чем комиттить каждую запись.
в принципе транзакции получаются маленькими и но зафиксироваться может промежуточное состояние, когда обновлены не все записи. Если устраивает, то все нормально.
кроме того, поскольку вы меняете первичный ключ, то теоретически может случится ошибка дублирования уникального индекса...
ну и наконец, чтобы работала комбинация Ctrl+Break стоит добавить ProgressBar
                     findVendTable;
    str              strToUpdate;
    SysOperationProgress progress;
    select count(recid) from vendTable;
    progress = SysOperationProgress::newGeneral('','',vendTable.recid); // тут будет больше, чем будет обсчитано.
    // Ну и ладно. Запускать два раза tableScan не будем.
        progress.inccount();
        ttsbegin;
        ttscommit;
За это сообщение автора поблагодарили: Masterofmind (1).
Старый 16.03.2009, 19:54   #9
Masterofmind
5 / 10 (1) +
Commit я использую для того, чтобы в случае глобальной ошибки не откатывалась все транкзакция( мое предположение, что будет откачена вся транкзакция). Опыта маловата и недостаток знаний приходится компенсировать воображением и предполагать... такой подход пусть и длительней - зато дает гарантию - что проапдейтились все записи, до возникновения исключающей ошибки. Для меня важен результат, а это - правильно пропатчинные справочник и проводки.
Старый 16.03.2009, 19:56   #10
Кстати, заметил еще одну багу в вашем коде.
    ...select recid from vendTable...
    ...strToUpdate = strpoke(vendtable.AccountNum...
обратите внимание, что в селекте вы выбираете только recid.
поэтому использовать потом AccountNum бесполезно - там всегда будет пустое значение.
Старый 16.03.2009, 19:57   #11
ваше предположение правильно.
но в этом джобе вы можете получить промежуточное состояние - часть записей уже обновлена, а часть - не обновлена.
Если это не ошибка, то все нормально.
Старый 16.03.2009, 23:22   #12
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
И еще не забудьте, что есть еще такие вещи, как LedgerJournalTrans с ее AccountNum/OffsetAccount, которые могут содержать коды еще и из другой компании, и после штатного "переименования во всех связанных таблицах" строки журналов ГК с соотв.кодами поставщиков у вас могут "отвалиться" от VendTable. На CustTable вроде пытались это лечить, но, как всегда, криво, в частности, без учета того, что CustTable та же может быть в виртуальной компании; где-то вроде об этом уже писали... В общем, не все так просто
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
Две таблицы в одном datasource Turetskiy DAX: Программирование 10 16.09.2008 16:35
Блокировка ключа индекса Sequel DAX: Программирование 4 06.07.2006 16:08
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Часовой пояс GMT +3, время: 17:40.
