Старый 30.03.2009, 19:13   #1
rkorchagin is offline
rkorchagin
? Как преобразовать System.Drawing.Bitmap в Bitmap/Image Аксапты?
Добрый день!
Надо битмап нарисованный в аксапте классами .NET каким ио образом перевести в Bitmap самой аксапты для использования в display методе.
Подскажите, возможно ли это? Пробовал как то через Binary и BinData - но видимо неправильно - так как не получилось. Работает - если сохранять файл на диск а потом загрузить его - но это не лучший вариант.....
display  Bitmap bmp()
    System.Drawing.Bitmap bmp;
    System.Drawing.Graphics gBmp;
    System.Drawing.Color color;
    System.Drawing.SolidBrush brush;
    Image image = new Image();
    bmp = new System.Drawing.Bitmap(260, 260);
    color = System.Drawing.Color::FromArgb(0x60, 0xff, 0, 0);
    brush = new System.Drawing.SolidBrush(color);
    gBmp = System.Drawing.Graphics::FromImage(bmp);
    gBmp.FillEllipse(brush, 70, 70, 160, 160);
//    bmp.Save(@'c:\2.bmp');
    return image.getData();
DAX4 4.0
Старый 30.03.2009, 21:32   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
А почему бы все выше написанное не сделать на X++?
Старый 31.03.2009, 10:44   #3
rkorchagin
Это просто тест - в дальнейшем рисунок будет очень сложным. И хотелось бы выяснить возможно ли из .NET bitmapa получить рисунок в Аксапту не сохраняя на диск.
Старый 31.03.2009, 11:31   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Сообщение от rkorchagin Посмотреть сообщение
Вроде бы у System.Drawing.Bitmap есть метод GetHbitmap(), создающий соотв. объект GDI, а у аксаптовского Image есть метод importBitmap(int _hBitmap).
За это сообщение автора поблагодарили: rkorchagin (1).
Старый 31.03.2009, 12:00   #5
rkorchagin
К сожалению это вызывает ошибку в importBitmap
image.importBitmap(bmp.GetHbitmap());
Старый 31.03.2009, 12:14   #6
rkorchagin
Получилось! Оказалось handle на битмап надо обьявлять не как int а как int64!!!!
Привожу работающий код:
    int64 hBitmap;
    image.resize(260,260,0);
    hBitmap = bmp.GetHbitmap();
    image.importBitmap(hBitmap);
За это сообщение автора поблагодарили: samolalex (1), Ace of Database (10).
Старый 31.03.2009, 12:45   #7
gl00mie is offline
gl00mie
Только не забудьте освобождать полученный hBitmap, а то у вас будет быстро отъедаться память на создаваемые при каждом вызове display-метода объекты GDI.
Старый 31.03.2009, 15:59   #8
rkorchagin
OK. Сделал DeleteObject в конце - и действительно потом в MSDN нашёл:
.NET Framework Class Library
Bitmap..::.GetHbitmap Method
Remarks
You are responsible for calling the GDI DeleteObject method to free the memory used by the GDI bitmap object.
binary, bindata, bitmap, image
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
palleagermark: Creating an image file based on plain text from AX Blog bot DAX Blogs 0 03.03.2009 03:08
axaptapedia: Image class Blog bot DAX Blogs 0 22.07.2008 15:05
Issues concerning X++: Missing values: getting the System.Missing.Value value Blog bot DAX Blogs 0 16.01.2008 02:49
axaptapedia: Layer System Blog bot DAX Blogs 0 17.11.2007 05:45
Часовой пояс GMT +3, время: 12:13.
