Старый 13.04.2009, 12:51   #1
Фаткуллов Ренат is offline
Фаткуллов Ренат
Ошибка при создании кредит-ноты по заказу
Доброго времени суток господа!
помогите решить проблему, пожалуйста. Создаю Заказ типа Возврат № Зак00002, создаю кредит-ноту для этого заказа. В форме кредит-нота маркирую Заказ № Зак00001. жму ОК по истечении некоторого времени вываливает ошибку: Операции с товаром должны проходить по складу ''. На форуме искал подобную ошибку. не нашел
Старый 13.04.2009, 12:54   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
В какой-то из номенклатур на вкладке Количество в колонке Склад стоит флаг "Обязательный" и при этом не заполнено поле "Склад". То есть, системе сказали, что для этой номенклатуры нужно использовать пустой склад.
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (5).
Старый 13.04.2009, 12:56   #3
Фаткуллов Ренат
Все понял СПАСИБО ОГРОМНОЕ. нашел ном-ру. исправил
кредит-ноты, обязательный, склад
Закрытие заказа после создания кредит-ноты natterru DAX: Функционал 6 28.10.2008 23:06
Ошибка при создании кредит-ноты longson DAX: Функционал 1 02.03.2008 01:49
Обработка кредит-ноты по заказу созданному на основании контракта slava09 DAX: Функционал 7 14.08.2006 15:20
Баг в MarkupAdjustment при обработке кредит ноты tav DAX: Функционал 0 11.03.2006 10:36
Часовой пояс GMT +3, время: 16:47.
