Старый 13.04.2009, 15:46   #1
Camena is offline
Camena
? Проблема с запуском системных заданий
Добрый день!
Возникла проблема с работой системных заданий приложения. Периодически, раз в три дня, перестают формироваться и выполняться бизнес-процессы и другие системные задания. Причем сервис MS CRM Asynchronous Processing Service запущен. Для возобновления работы БП приходится перезапускать сервер CRM через Deployment Manager, а потом перезагружать сам сервак. Но это не может быть решением проблемы, так как сбои поисходят слишком часто и критичны для работы системы в целом.
Подскажите, с чем может быть связана данна проблема.
Спасибо.
Старый 13.04.2009, 15:50   #2
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Ставте RollUp ы !!!
Старый 13.04.2009, 16:07   #3
Camena is offline
Camena
Сообщение от Сабитов Андрей Посмотреть сообщение
Ставте RollUp ы !!!
Все последние Rollup установлены, включая третий.
Старый 13.04.2009, 16:17   #4
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
А ошибки системных заданий читать не пробовали? http://mmcrm.ru/?p=203
Экстремал и буду экстремать!
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: Camena (1).
Старый 13.04.2009, 17:27   #5
Camena is offline
Camena
В логах ничего нет, по крайней мере на тот промежуток времени, когда приблизительно произошла остановка выполнения системных заданий
Старый 13.04.2009, 17:47   #6
slivka_83
Консультант-джедай
я не про логи! по ссылке ходили?
Блога
Старый 13.04.2009, 23:01   #7
Camena is offline
Camena
Спасибо за ссылку, попробую применить
Проблема с идентификацией офлайнового клиента на сервере. Что делать? Sinya Dynamics CRM: Администрирование 29 19.03.2009 12:49
Странная проблема с вводом дат William Orbit Dynamics CRM: Администрирование 10 26.02.2009 10:34
Проблема с CallerIdValue deniska Dynamics CRM: Разработка 4 17.02.2009 17:41
Проблема при создании мероприятия ShurikEv Dynamics CRM: Функционал 2 03.11.2008 18:26
Мир CRM: Проблема при переназначении объекта. Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 20.10.2008 09:28
Часовой пояс GMT +3, время: 09:02.
