Старый 14.04.2009, 15:00   #1
ktrn is offline
ktrn
Работа с записями таблицы
Всем привет!
Помогите плиз, а то совсем запуталась.Есть отгрузки , по нажатию кнопки на этой форме открывается форма "печать этикеток". DataSource этой формы временная таблица, в неё можно занести много строк. Хочу, сделать такую вещь, чтоб по нажатию кнопки "печать" на форме "печать этикеток" можно было отправить на печать все строчки этой таблицы, конкретнее я не могу и не знаю как мне получить все эти строчки для дальнейшей их обработки.
Старый 14.04.2009, 15:22   #2
klimova_m is offline
klimova_m
Нужно вызывать Печать для каждой строки датасорса. Для этого можно использовать перебор датасорса, тут описано, как это делается: Печать отчета по нескольким строкам
Ты лучше голодай, чем что попало есть,
И лучше будь один, чем вместе с кем попало.
Старый 15.04.2009, 14:59   #3
ktrn is offline
ktrn
Не получается сделать перебор по датасорсу, перебор идет только по выделенным строкам, а мне нужно по всем строкам в этой таблице, как можно сделать ?
Старый 15.04.2009, 15:38   #4
lemchey_white is offline
lemchey_white
Axapta Retail User
22 / 13 (1) ++
while select
     //действия
Старый 15.04.2009, 15:54   #5
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
перед вайлом нада передать эту временную таблицу.
Старый 15.04.2009, 16:42   #6
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Сообщение от ktrn Посмотреть сообщение
Чтобы перебор был по всем строкам датасорса, а не только по выделенным, исключите параметр true при вызове метода xxx_ds.getFirst().
Этот код пробежится только по выделенным:
for ( localInventTable = inventTable_ds.getFirst(true) ? inventTable_ds.getFirst(true) :        inventTable_ds.cursor();
          localInventTable ;
          localInventTable = inventTable_ds.getNext())
        info (strFmt("%1", localInventTable.ItemId));
Этот код пробежится только по всем:
for ( localInventTable = inventTable_ds.getFirst() ? inventTable_ds.getFirst() : inventTable_ds.cursor();
          localInventTable ;
Ещё вопрос. Вам нужно пробежаться по всем строкам датасорса(то, что Вы видите на форме) или таблицы ? Не все строки таблицы могут отображаться на форме, вследствие возможного наложения (ручного или автоматического) фильтров.
Последний раз редактировалось DSPIC; 15.04.2009 в 16:48.
Старый 15.04.2009, 17:02   #7
ktrn is offline
ktrn
Всем спасибо , разобралась . Исключение параметра true помог, то что надо.
А работать мне нужно по всем строкам датасорса, ещё раз спасибо
datasource, выделение, запись, таблица, выделение строк, датасорс (datasource)
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Как решить проблему с правами на вновь создаваемые записи таблицы. AY DAX: Прочие вопросы 4 02.10.2003 12:44
Как заполнить Combobox записями из таблицы? PlasticinE DAX: Программирование 5 11.06.2003 11:16
Часовой пояс GMT +3, время: 01:10.
