Старый 16.04.2009, 09:21   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Склад Блокировано
Правильно ли я понимаю, что галка Блокировано на вкладке Количество в группе полей склад в номенклатурах, запрещает разноску внутрискладских и межскладских журналов. На что еще она влияет?
Старый 16.04.2009, 10:33   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Из руководства пользователя:
Остановлено:
Этот флажок следует установить, чтобы заблокировать номенклатуру. Если код номенклатуры заблокирован, то при вводе приходов или расходов появляется предупреждающее сообщение. Оно зависит от того, настроена ли блокировка для покупок, запасов или продаж. Особенности параметра Остановлено:
- Блокировка не запрещает ввод данных. Но операции по физическому приход или расходу номенклатуры создаваться не будут.
- Можно блокировать номенклатуру для группы покупки и одновременно продавать номенклатуру из группы продажи. В этом случае флажок установлен в группе покупки, но снят в группах «Запасы» и «Продажа».
- Можно блокировать номенклатуру для продажи. Например, если номенклатура еще разрабатывается или производится и нежелательно, чтобы она продавалась или была зарезервирована.
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (1).
Старый 16.04.2009, 10:50   #3
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
На складские журналы производства.
Старый 16.04.2009, 10:55   #4
AraraT® is offline
AraraT®
158 / 106 (4) +++++
Если будут неразнесенные журналы, то после установки этой галочки разноска будет невозможна по этим номенклатурам.
То же самое и для закупок/заказов. В принципе, решается небольшой доработкой в классах Invent_...
Я имею ввиду, что доработка связана только с возможность разнести журналы с заблокированной номенклатурой, а то перед разноской надо будет эту галочку снимать, а потом не забывать ставить.
Старый 16.04.2009, 11:00   #5
Сообщение от Eldar9x
запрещает разноску
Ввод (выбор в лукапе) тоже.
Скользкая формулировка.
Еще производственные заказы, журналы в проектах.
Старый 16.04.2009, 11:30   #6
twilight is offline
twilight
882 / 237 (9) ++++++
Если ставить эту галку, то также нельзя будет создавать никакие складские проводки прихода (начиная со статуса Зарегистрировано) и расхода (начиная со статуса Скомплектовано) по данной номенклатуре.
Т. е. например закупку вы создать сможете с этой номенклатурой, а вот разнести журнал прибытия или накладную по закупке - уже не сможете.
Старый 16.04.2009, 12:29   #7
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Спасибо за исчерпывающий ответ
Старый 16.04.2009, 12:45   #8
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Остановлено:
читал в Корепине. В руководстве, чего-то нет....
Непонятно получается, как-будто это лишняя галка. Например, хотим запретить закупки по номенклатуре, ставим галку на группе полей Закупка. При чем тут тогда галка из группы полей Запасы?
Старый 16.04.2009, 12:55   #9
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Например, номенклатура появляется при инвентаризации.
Вообще, классический случай применения этих галок - когда нам нужно заменить старую модель на новую:
1. На старой запрещаем закупки.
2. Ставим альтернативную номенклатуру на новую модель в случае отсутствия.
3. Запрещаем продавать новую модель (не обязательно, в зависимости от конкретного случая).
Старый 16.04.2009, 13:04   #10
Vova_ is offline
Vova_
Непонятно получается, как-будто это лишняя галка. Например, хотим запретить закупки по номенклатуре, ставим галку на группе полей Закупка. При чем тут тогда галка из группы полей Запасы?[/QUOTE]
____________________________________________
Эта галка вовсе не лишняя!
Мы, например, полностью блокируем номенклатуры когда они сняты с производства и отсутствуют в наличии.
Всем подразделениям компании очень удобно. Никто не ошибается.
Старый 16.04.2009, 13:11   #11
twilight is offline
twilight
Как уже написали выше, эта галка полезна, когда мы совсем прекращаем работать с номенклатурой. Потому что если поставить галки только на Закупку и Продажи, то кто нибудь, например, может ошибится и создать проводку по этой номенклатуре через журнал Инвентаризация или Проводка. Т. е. когда прекращаем полностью работать с номенклатурой, то нужно ставить все 3 галки.
Старый 16.04.2009, 13:53   #12
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Теперь - понятно. Еще раз, спасибо.
item, блокировка, блокировка номенклатуры, настройка, номенклатура, склад, управление запасами
Польский внешний склад? Starling DAX: Функционал 3 05.07.2006 13:50
Внешний склад vey DAX: Функционал 0 05.07.2006 11:38
Сводное планирование и основной склад PSA DAX: Функционал 11 20.12.2004 15:16
Едет вагон со склада на склад Елена Сысовская DAX: Функционал 26 01.09.2003 09:32
Часовой пояс GMT +3, время: 14:12.
