Старый 21.04.2009, 16:49   #1
Camena is offline
Camena
Быстрое создание в CRM
Добрый день!
Недавно при использовании фильтрованного лукапа по клиентам столкнулась с формой "Быстрое создание: Клиент". В ней отображены для заполнения обязательные и рекомендуемые для заполнения поля. Это, конечно, здорово, что существуют такие формы, позволяющие быстро создавать объект, но в моем случае это дополнительный иточник проблем. При попытке сохранить такую форму, то есть создать нового клиента, появилось куча ошибок, связанных с отсутствием части полей, обрабатывающихся в методе onSave.
Кто-нибудь знает, откуда берется эта форма? и вообще можно ее как-то редактировать?
Последний раз редактировалось Camena; 21.04.2009 в 17:09.
Старый 21.04.2009, 19:22   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Эта форма генерируется системой и не настраивается. С ней, действительно, много проблем, поэтому в 4.0 от нее отказались. Чтобы не огребать ошибки перед выполнением скрипта на OnSave необходимо, всего навсего, проверить текущий тип формы:
if (crmFrom.FromType != 5)
// Ваш код
Коды типов форм даны в SDK. Так же обращу ваше внимание на вкладку "Зависимости без событий" (кажется так называется) на форме вставки кода. Там можно указать поля, которые используются в вашем JS скрипте, чтобы не было возможно случайно удалить их с формы. На форму быстрого создания, кажется, это никак не повлияет, но все равно может помочь избежать ряда сложностей.
За это сообщение автора поблагодарили: Camena (1).
Часовой пояс GMT +3, время: 04:35.
