Старый 30.04.2009, 10:49   #1
cho is offline
cho
Вычислимые данные в OLAP кубе
Добрый день!
У меня возникло затруднение с настройкой Olap в 4-ке
Задача состоит в следующем: нужно настроить куб, с помощью которого можно выводить текст и сумму проводок ГК, отфильтрованных по бух.счетам и аналитике.
За основу взят query OlapLedgerTrans.
Собственно сам куб я настроила, но возникла трудность с настройкой вычислимых данных. В отчете дополнительно нужно выводить процентное отношение суммы каждой проводки к общей сумме проводок за период. Предполагаю, что это можно сделать как раз с помощью настройки вычислимых данных, но у меня не получается.
Мои настройки:
Родительская аналитика = Measures
Выражение = ([Measures].[Amount]/Sum([Measures].[Amount]))*100
В итоге по всем строкам получаю "100"...Такое ощущение что система рассчитывает сумму проводок не по столбцу (как мне нужно) а по каждой строке....
Документации именно по этой части настройки OLAP не нашла....
Помогите пожалуста разобраться!
Старый 30.04.2009, 13:33   #2
Я тут немножко на другую тему сочинение писал. Но приблизительно это может выглядеть так, например.
IIF([Измерение_ваше_с_проводками].[Иерархия_этого_измерения].CurrentMember.Level.Name = "Имя_уровня измерения_с_проводкой", sum(([Измерение_ваше_с_проводками].[Иерархия_этого_измерения].[Промежуточный_уровень_1].[Промежуточный_уровень_2].[Уровень_на_один_выше_уровня_с_проводками]), [Measures].[Onhand]), 0)
Или как-то так.
IIF([Измерение_ваше_с_проводками].[Иерархия_этого_измерения].CurrentMember.Level.Name = "Имя_уровня измерения_с_проводкой", sum(([Измерение_ваше_с_проводками].[Иерархия_этого_измерения].CurrentMember.Parent), [Measures].[Onhand]), 0)
Дальше нужно экспериментировать. Я очень поверхностно владею MDX чтобы написать без экспериментов. Если будут ошибки, то по тексту обычно можно понять что подправить. Может кто еще подскажет более сведущий.
Суть там в том, что проценты имеет смысл выводить только для уровня с проводками (текстами проводок). На остальных уровнях они как-то странно посчитаются.
olap, ax4.0
Почему не могут зайти пользователи Excel 2003 на OLAP 2005? mazzy DAX: Администрирование 4 30.08.2007 10:35
OLAP // Неверные данные farlander DAX: Функционал 40 12.03.2007 13:19
ограничение мер в кубе OLAP if_maks DAX: Программирование 4 18.07.2006 16:30
Опять про OLAP и Enum mit DAX: Программирование 6 05.04.2004 11:06
Проблема с подключением к OLAP серверу Andrew Besedin DAX: Администрирование 0 20.03.2002 12:06
Часовой пояс GMT +3, время: 14:05.
