Старый 16.07.2003, 16:00   #1
uvi is offline
uvi
? Как отключить синхронизацию?
Господа!
Может быть комуто вопрос покажется смешным, но можно ли каким либо образом запретить синхронизацию по произвольному объекту?
Вопрос интересует сугубо в исследовательских целях.
Можно переформулировать: как аксапта решает что ей надо синхронизировать а что нет?
Старый 16.07.2003, 16:05   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Как я понимаю, тогда, когда информация в АОТ перестает соответстввать структуре БД. Следит за этим ядро Аксапты и оно решает, когда нужно проводить синхронизацию.
А смысл. Даже если ты этого добьешься, при первом же обращении к этому объекту, ты получишь сообщение об ошибке.
Старый 16.07.2003, 16:07   #3
Андре is offline
Андре
каким либо образом запретить синхронизацию по произвольному объекту ?
Менять объект не из Аксапты. Например править ручками файлы в каталоге приложения
Старый 16.07.2003, 16:28   #4
uvi is offline
uvi
Мне надо чтобы аксапта не лезла на SQL сервер и не меняла там ничего.
На сервере я и сам всё поменяю как надо
Речь идёт о view. Хочу подменить скрипт сформированный аксаптой на свой. С той же структурой возвращаемых результатов. Соотвествнно никаких ошибок.
Вот только мой скрипт будет жить до первой синхронизации
Старый 16.07.2003, 16:35   #5
Андре is offline
Андре
Ничего не понял. Попробуй объяснить подробнее.
Одинаковый скрипт -> одинаковая структура.
p.s. view в Аксапте только на чтение.
Старый 16.07.2003, 16:46   #6
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
626 / 460 (17) +++++++
\Classes\Application\dbSynchronize
вставляй проверку на tableid
Но это работает не всегда, те можно синхронизить не через меню, и это не сработает и твои настройки в сиквеле слетят.
Для начала раскопок самое то - наслаждайся
Старый 16.07.2003, 16:51   #7
uvi is offline
uvi
Предпосылка - нужен хитрый отчёт.
Создаём произвольный скрипт на SQL используя всё что можно использовать при создании View, в том числе, например, union.
Создаём таблицу из аксапты со структурой соответствующей результату запроса. Данных там в общем то и не будет никаких.
Создаём примитивный Query по этой таблице, без всяких условий.
Создаём View по Query, синхронизаруем. Аксапта создаёт View на сервере соответвенно примитивный.
Далее лезем на сервер и переопределям View по своему ранее созданному скрипту.
Окрываем View из аксапты - видим свои данные.
Вот только при первой же синхронизации аксапта снова сгенерит свой скрит и запихнёт его на сервер.
Старый 16.07.2003, 16:55   #8
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
запрети синхронизацию выбраных таблиц по их tableID
Ты с этого и начал спрашивать
Старый 16.07.2003, 17:14   #9
uvi is offline
uvi
А как это сделать?
Снал бы - не спрашивал
Старый 16.07.2003, 17:21   #10
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
код посмотри и ответ напросится сам
ифоф напихай, ну я не знаю...
написал ведь (см выше)
Старый 16.07.2003, 18:01   #11
Андре is offline
Андре
Маленькая поправка xApplication.
BOAL спасибо.
Старый 16.07.2003, 18:56   #12
uvi is offline
uvi
В общем поискал я мета где используется метод dbSynchronize() да и на него.
Мало утешительного.
В качестве TableId туда в большинстве случае передаётся 0, что означает синхронизацию всех таблиц.
Конкретный TableId похоже туда передаьтся только при использовании формы SQL администрирования, если же просто вызывать синхронизацию из дерева AOT, даже по конкретной таблице, то туда передаётся 0. Я так понимаю xApplication сам понимает что ему надо синхронизировать...
В общем случае в этом методе TableId таблицы неизвестен. Как и откуда вызывается синхронизация в AOT - непонтяно.
Можно конечно при получении там 0 самомму бежать по списку таблиц и руками вызвать у них синхронизацию за исключением нужной, но этож криво.
Попробую ещё покапать...
Сергей Герасимов: Как отключить функциональность суммовых разниц Blog bot DAX Blogs 16 21.11.2008 17:12
Можно ли отключить и включить аналитику? miklenew DAX: Функционал 24 30.01.2008 14:00
Как отключить возможность модификации всех форм Рустем Гизатуллин DAX: Администрирование 8 08.12.2007 05:32
Отключить отрицательный финансовый склад BlueRose DAX: Прочие вопросы 4 17.08.2006 18:46
Как отключить "Переход в главное меню" DDA DAX: Функционал 5 24.04.2003 13:45
Часовой пояс GMT +3, время: 07:11.
