Старый 04.05.2009, 14:45   #1
Ti1 is offline
Ti1
Автозапуск Workflow
Кто подскажет, есть ли возможность запускать workflow в указанное время и с указанной цикличностью повторения , например 1 день? Нечто подобное нашел в system job, там можно необходимый job приостановить и указать время запуска, но как, там указать цикл повторения не нашел, хотя судя по всему такая возможность заложена.
Старый 06.05.2009, 09:20   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
А какая задача?
Старый 06.05.2009, 13:45   #3
Ti1 is offline
Ti1
Необходимо реализовать авто-генерацию task, данные берутся из шаблонного task. Задумка заливать шаблонные задачи из excel, авто-генерацию делать стандартным workflow, “натравливая” его на шаблонные task, механизм работает ,но как реализовать авто-запуск workflow в указанное время не нашел, период повтора сделан простым waitв workflow.
Последний раз редактировалось Ti1; 06.05.2009 в 13:47.
Старый 06.05.2009, 15:13   #4
Артем Enot Грунин
Проще реализовать собственное приложение. Механизма запуска workflow по расписанию, к сожалению нет.
Ну, или, действительно решать задачу через Wait. Например добавить в "Шаблон задачи" поле "Периодичность запуска", после чего ждать пока время выполнение вокрфлоу станет больше или равно указанному периоду, после чего создавать задачу, запускать дочерний процесс - тот же самый что и родительский, и останавливать текущий процесс.
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 06.05.2009 в 15:25.
Старый 06.05.2009, 19:00   #5
Ti1 is offline
Ti1
Собственно ,щас так и есть, только можно подробнее про время выполнения воркфлоу? можно ли его сравнивать с datetime, и с какой периодичностью система будет проводить это сравнение?
Старый 07.05.2009, 09:57   #6
Артем Enot Грунин
У любого workflow есть такой атрибут, как раз типа datetime. Он доступен для использования в конструкторе - идет сразу после атрибутов объекта и связанных с ним. Периодичность сравнения мне не известна, скажу только что это .NET 3 Workflow Foundation, вы можете почитать о нем и сделать выводы саомостоятельно. Скажу лишь, что эти задания ожидания не висят где-то в памяти, информация по ним хранится в базе, а ядро workflow проверяет лишь некоторые расписания процессов, после чего инстанцирует нужные. По опыту скажу что задержки выполнения могут быть существенные - несколько минут.
За это сообщение автора поблагодарили: Ti1 (1).
crm, workflow
Ошибка при публикации Custom Workflow Ti1 Dynamics CRM: Разработка 1 13.03.2009 15:50
Проблемы с Workflow Polyaris Dynamics CRM: Разработка 4 10.03.2009 09:14
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Workflow E-mail Utilities Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 16.12.2008 23:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM 4: Waiting Workflow VS Windows Service Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.10.2008 00:06
CRM Workflow yurra Dynamics CRM: Администрирование 7 21.05.2008 11:55
Часовой пояс GMT +3, время: 04:35.
