Старый 18.05.2009, 20:14   #1
Tony Green is offline
Tony Green
Аватар для Tony Green
184 / 25 (1) +++
? Плагин для сущности "встреча"
Скажите плз, а сущность "встреча" (appointment) - она насколько особенная?
Регистрирую плагин на Post Create для неё и такое острое ощущение, что при добавлении встречи в календаре сервиса это событие не вызывается
Вот событие book - вызывается, но для меня рано - новая встреча походу в этот момент еще не создана... спасите мозг
Tony Green
Старый 19.05.2009, 11:02   #2
Tony Green
184 / 25 (1) +++
Так. Если повесить на Post Create Child Pipeline, то событие Create всё-таки ловится.
Но в этом случае при попытке заполучить crmservice:
ICrmService crmService = context.CreateCrmService(true);
вываливается ошибка Only SdkMessageProcessingStep in parent pipeline and in stages outside transaction can create CrmService to prevent deadlock.
Подскажите плз, как проапдейтить встречу после создания?
Tony Green
Старый 19.05.2009, 11:22   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Tony Green Посмотреть сообщение
У меня поймался на Post Create в Parent Pipeline. Попробуйте ещё раз зарегистрировать так.
Старый 19.05.2009, 11:45   #4
Tony Green
184 / 25 (1) +++
Не догоняю. У меня в Post Create на Parent Pipeline не ловится
Может как-то не так регистрирую? В этом же плагине есть обработка события Reschedule - работает как часы...
Tony Green
Старый 19.05.2009, 11:55   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
У меня абсолютно идентично и ловится. Какие у вас ролапы стоят? У нас развёрнут первый, воторой и третий. Может в этом проблема...
И ещё один вопрос. Куда брейк ставите, когда ловите?
Старый 19.05.2009, 11:56   #6
Tony Green
184 / 25 (1) +++
У нас только первый. Попробую на тестовом сервере накатить ролапы
Tony Green
Как изменить statuscode и statecode "настраиваемого объекта" (своей сущности) Андрей Фоменко Dynamics CRM: Разработка 2 10.05.2009 20:18
Тип сущности, использующей плагин Казарин Александр Dynamics CRM: Разработка 2 02.04.2009 20:29
Замена сущности "продукты" Juffin Dynamics CRM: Разработка 5 16.07.2008 09:27
Письма в "Списки ожидания" - "Мои задачи" ДмитрийCол Dynamics CRM: Функционал 0 10.01.2007 09:46
Не отображаються закладки "Продажа" и "Маркетинг" pkost Dynamics CRM: Администрирование 1 31.10.2006 20:30
Часовой пояс GMT +3, время: 15:41.
