Старый 29.05.2009, 17:05   #1
Channel9: 10 MorphX tricks in 10 minutes
Источник: http://channel9.msdn.com/posts/mfp/1...in-10-minutes/
This screencast shows 10 small demos that will make you more efficient as a MorphX / X++ developer.
It turned out to be almost 20 minutes; so you'll have to play it at double speed to see it all in 10 minutes.
Старый 30.05.2009, 05:28   #2
mfp: Channel 9 Screencast: 10 MorphX tricks in 10 minutes
Источник: http://blogs.msdn.com/mfp/archive/20...0-minutes.aspx
A new AX screencasts is now available on Channel9. It shows 10 small demos that will make you more effecient as an MorphX / X++ developer.
Here is the link:
Старый 30.05.2009, 09:43   #3
что-то у меня видео не идет: показывает только черный экран.
о чем там?
Старый 04.06.2009, 14:05   #4
It turned out to be almost 20 minutes; so you'll have to play it at double speed to see it all in 10 minutes. :-)
Старый 04.06.2009, 17:58   #5
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
о чем там?
Можно смотреть, проблему устранили.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (1).
Старый 04.06.2009, 22:26   #6
Сообщение от Kabardian Посмотреть сообщение
спасибо.
что-то ничего нового.
Random!!!! Sada DAX: Программирование 26 03.06.2011 15:08
Solutions Monkey: Convergence session: Enterprise Portal Deployment Tips and tricks Blog bot DAX Blogs 0 26.03.2009 08:05
Solutions Monkey: Enterprise Portal Screencasts at Channel9.msdn.com Blog bot DAX Blogs 6 01.07.2008 19:38
Channel9: Version control in MorphX Blog bot DAX Blogs 8 25.12.2007 10:37
mfp: Channel9 - AX screencast on Unit Testing Blog bot DAX Blogs 2 28.10.2006 23:31
Часовой пояс GMT +3, время: 12:50.
