Старый 02.06.2009, 11:50   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Как перенести RLS
Подскажите, как RLS скопировать в другое приложение? Стандартный экспорт.импорт не работает
Старый 02.06.2009, 12:19   #2
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Определение RLS хранится в табличке SysRecordlevelSecurity - по крайней мере в 3.0
Старый 02.06.2009, 12:33   #3
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
да. И переноситься стандартным импортом не хочет
Старый 02.06.2009, 13:06   #4
in.dc is offline
in.dc
Тип файла при экспорте данных из таблицы SysRecordLevelSecurity какой указывали: 'Binary (Двоичный)' или '.CSV-формат'?
UDP: еще 1 момент - в параметрах импорта на закладке 'Расширено' опция 'Системные и общие таблицы' указана?
Dynamics AX 4.0 SP2
Последний раз редактировалось in.dc; 02.06.2009 в 13:19. Причина: Параметры импорта
За это сообщение автора поблагодарили: aidsua (1), Eldar9x (4).
Старый 02.06.2009, 13:14   #5
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2479 (88) +++++++++
В текстовый (csv) не экспортируются контейнерные поля - а на их основе сделаны запросы RLS
И еще, если загружаете в трехзвенке - перезагрузите сервер AOS перед импортом - возможны глюки из-за использования функции tableId2Name()
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 02.06.2009, 13:31   #6
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
точно
Старый 02.06.2009, 14:08   #7
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,326 / 3556 (125) ++++++++++
... и id таблиц и полей во втором приложении точно такие же как в первом? (это так... для проверки)
Старый 02.06.2009, 14:10   #8
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
один в один
rls, экспорт/импорт
Gustav: Unsorted, или Записки DAX-дилетанта - II Gustav DAX Blogs 39 20.05.2009 15:34
Особенности настройки RLS на склад DreamCreator DAX: Администрирование 0 19.02.2009 17:59
RLS глюк? mit DAX: Программирование 11 26.06.2006 11:51
Временная таблица + RLS leshy DAX: Программирование 6 27.04.2006 12:39
Проблема с RLS и SecurityKey. oip DAX: Программирование 3 22.12.2005 17:26
Часовой пояс GMT +3, время: 03:19.
