Старый 10.06.2009, 09:36   #1
Lilit is offline
Lilit
При формировании ОСВ сальдо показывает суммы в валюте, которые сопосталены
Доброе утро!
Подскажите, пожалуйста, как быть. При формировании ОСВ по клиентам и поставщикам сальдо по дебету и кредиту показывает суммы в валюте (EUR или $), которые уже сопоставлены в программе, и фактически этих остатков не существует (основная валюта RUR). Спасибо
Старый 14.06.2009, 18:29   #2
Волчара is offline
Волчара
Там есть две ОСВ - в Запросах, и в Отчетах и они работают по разному
Какую вы используете сейчас?
Благодарю за поддержку ИЦ Кариатиду и Koder Logic
Старый 16.06.2009, 13:31   #3
Lilit is offline
Lilit
Используем ОСВ в Запросах. Она и показывает суммы, которые сопоставлены. ОСВ в Отчетах работает правильно.
Старый 16.06.2009, 20:02   #4
Волчара is offline
Волчара
Вот и ответ - используйте ту ОСВ которая работает правильно...
оборотно-сальдовая ведомость, осв
Аномально большие суммы во вторичной валюте. vml DAX: Функционал 9 25.05.2009 17:48
Корректировка суммы налога в закупке ymv2000 DAX: Функционал 4 26.10.2006 09:19
Ошибка: "Ошибка в суммы в валюте XXX. Необходимо округлить до '0.00'. Std DAX: Функционал 3 18.07.2006 11:22
Сумма НДС в руб. при реализации в валюте рассчитывается на основе суммы НДС в валюте Tuple DAX: Функционал 11 16.11.2005 14:42
Вопрос по проводкам, которые создаются при формировании накладной по закупке vasiliy DAX: Программирование 20 12.04.2005 17:17
Часовой пояс GMT +3, время: 13:57.
