Старый 03.07.2009, 10:42   #1
Apollon33 is offline
Apollon33
ошибка при заведении поставщика
Доброго времени суток, уважаемые!
АХ30 SP3
Занимаюсь настройкой Аксапты в домашних условиях. Просто интересно что, как и где. Столкнулся вот с такой проблеммой, как в приложенном файлике. Замечу сразу, что соответствующую серию документов я создал и в параметрах расчетов с клиентами ее указал. Может я еще что-то не сделал и поэтому такая ошибка?
Облазил форум, ничего похожего не нашел. Но, возможно, что-то подобное уже обсуждалось здесь. Поэтому, если не затруднит, укажите ссылочку где посмотреть.
P.S. Хотя я и работаю в службе поддержки, но у нас система очень доработана и трудно отличить где стандартный функционал, а где доработка. Да и пришел я уже когда все находилось в "боевой" эксплуатации и ничего настраивать было не нужно. Но я посмотрел как у нас настроена система. Дома я вроде также делаю.
Изображения
Старый 03.07.2009, 12:20   #2
JeS is offline
JeS
В заголовке темы про поставщика, в сообщении про клиента. Может быть в этом проблема кроется? =) Судя по скриншоту все же про клиента. Не уверен, но может стоит порыть еще в настройках CRM.
P.S. Дебагером умеете пользоваться?
Старый 03.07.2009, 12:25   #3
Apollon33
Прошу прощения. Конечно про клиента. Но и при заведении поставщика точно такая-же ошибка
Старый 03.07.2009, 12:32   #4
Сообщение от Apollon33 Посмотреть сообщение
методика, как искать объяснение ошибки http://axapta.mazzy.ru/lib/exploreerror/
Старый 03.07.2009, 12:52   #5
Apollon33
Спасибо за совет. Я конечно не программист, но попробую разобраться. Может удастся выяснить причину. В понедельник отпишусь о результатах своих копаний в Аксапте.
Старый 08.07.2009, 17:06   #6
Apollon33
Всем привет!
Хоть и с опозданием, но пишу результат применения методики поиска ошибок. Хотя я и не программист, но пройтись по всем ее пунктам я смог. Но результат нулевой. Скорее потому, что функционал стандартный и модификаций ни каких нет. А эта методика имхо применима когда есть доработки и искать ошибки нужно в них.
Но по результатам ее применения система выдала сообщение:
"Не указана соответствующая серия документов
Невозможно создать запись в 'Список серий документов' ('NumberSequenceList') Код: К-000001, Активный.
Запись уже существует."
Может быть кто-то подскажет что это значит. Буду очень признателен.
Старый 08.07.2009, 17:22   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
У вас сбились настройки номерной серии. Раз это тестовая система - очистите список номеров или поменяйте шаблон нумерации, например. Основное / Серии документов / Серии документов.
Находите серию нумерации поставщика, по кнопке "Список" можно увидеть проблемный номер и удалить.
Ivanhoe as is..
Старый 09.07.2009, 09:30   #8
Apollon33
Я уже думал об этом. Спасибо, попробую.
Старый 09.07.2009, 10:04   #9
Apollon33
Удалил серию документов и создал новую. Ошибка та же. Не помогло.
Старый 09.07.2009, 10:34   #10
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
А параметрах модуля (Расчеты с поставщиками \ Настройки \ Параметры), на вкладке Номерные серии для Поставщика\Клиента указан код номерной серии?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 09.07.2009, 10:45   #11
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Ещё можно поставить галку "вручную" на номерной серии. И ввести код клиента ручками.
Старый 09.07.2009, 11:22   #12
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Проблема не в номерных сериях поставщиков. У автора темы включена лицензия на CRM модуль. При создании поставщика в Ax3.0 при включенных конфигурационных ключах на модуль CRM автоматом создавалось деловое отношение (в четверке это хоть в настройки вынесли).
Вариантов несколько:
1. Отключить конфигурационные ключи модуля CRM.
2. Настроить модуль CRM.
3. Попрограммировать - вынести необходимость создания отношений при создании клиентов и поставщиков в настройки и выключить эту новую настройку.
Странно, что способ с точной останова в Info не помог - это сообщение не в классах номерных серий, а в отдельном методе модуля CRM - там подняться до причины всего на пару уровней по стеку.
Старый 09.07.2009, 12:42   #13
Apollon33
Огромное спасибо за помощь, Raven Melancholic. Сделал некоторые настройки в модуле CRM и поставщики/клиенты создаются. Тема закрыта.
ax3.0, нумерация, серия документов, установка
Не запускается Axapta. Общая ошибка сети. Lucky13 DAX: Администрирование 3 25.09.2007 13:02
Ax3.0 SP3 CIS: Журнал накладных и российские договора (ошибка) mpa DAX: Функционал 2 11.10.2004 15:14
Ошибка при сохранении поставщика Filip DAX: Функционал 19 24.02.2004 08:32
Часовой пояс GMT +3, время: 22:06.
